Воткнули универсалку и ноут потух Нашел на входе пробитый MOSFET 8884 - заменил плата включилась, но осталась маленькая проблемка, он спонтанно выключается и перезагружается замечено что если войти в БИОС то работает долго и не выключается, но как только подсоединяешь HDD или DVD, то сразу при обращении к ним отрубается и перезагружается. 19В стабильны +3.3 и +5.0 стабильны ACOK с чарджера стабилен впечатление что отрубается по MAINPWON или что то в этом роде что еще можно посмотреть и померить? что может приводить к перезагрузке?
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Думается всё-же, по силовой линии проблема, а не в тонких сигналах. Может мосфет входной не тот, не держит ток или его окружение пострадало (недобилось, недорвалось). Лучше свежим глазом и мозгом все отмыть и смотреть. Когда уносило мосфет, велика вероятность что прихватило что то еще. Явно же при увеличении нагрузки до какого то порога, плата рубится.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
