Текущее время: 18 май 2024, 09:31
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 Добавлено: 06 сен 2016, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Voodoo_r писал(а): Видеомодули использовал от асер 5530 и есче один не помню от чего. Вот именно - не известно от чего. С чего оно должно заработать, если в обоих Ваших модулях 216-0674024 (026) числятся? Ищите по форуму видеомодуль для 042 (058) - выкладывали и отдельно, и в составе модов, например - под k40AB. Добрый я сегодня - viewtopic.php?p=353409#p353409
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 Добавлено: 06 сен 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
В инсайде меняя только видеомодуль толку не будет, L300D отнюдь не простой бук для начала: Voodoo_r писал(а): интерес спортивный прикрутить
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 Добавлено: 07 сен 2016, 08:47 |
Пробуйте...
Черномор: понимаю, что неспортивно, но нет настроения объяснять или кидать ссылки. Кому действительно было интересно, уже прочитал и сделал сам.
Последний раз редактировалось igils 07 сен 2016, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 Добавлено: 07 сен 2016, 09:50 |
Статейка конечно полезная, но здесь не поможет.. насколько помню.. взглянув на свой мод под другой чип. По каким то причинам (наверно кина не было ) еще делал изменения. Настаивать, впрочем, не буду, приживить однозначно можно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 Добавлено: 07 сен 2016, 10:34 |
Перезалил в посте выше. Попробуйте.
