Текущее время: 04 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:28
Добрый день!
Сабж, плата 6050A2175001-MB-02 c родным севером 0674024 без дискретки.
Имею интерес спортивный прикрутить к данной плате 0764058.
Открываю феникстулом родной биос, в нем два видеомодуля, меняю один - посты до конца доходят нет изо, меняю оба - тоже самой.
Видеомодули использовал от асер 5530 и есче один не помню от чего.
Пните пожалуйста в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:41
Вот именно - не известно от чего. С чего оно должно заработать, если в обоих Ваших модулях 216-0674024 (026) числятся? Ищите по форуму видеомодуль для 042 (058) - выкладывали и отдельно, и в составе модов, например - под k40AB.
Добрый я сегодня - viewtopic.php?p=353409#p353409
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:46
В инсайде меняя только видеомодуль толку не будет, L300D отнюдь не простой бук для начала:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 08:25
Большое спасибо за внимание.
Дела продвинулись, но не очень. Снова заменил оба модуля на модуль от мистера Черномора, но как и ожидал нет изо.
Решил отойти от феникс тула и попробовать EzH2O
EzH2O, бинарник распаковывает, но при попытку заменить видеомодуль (Binary-Rom -> On Boadr VGA) выдает ошибку "Program can't find this GUID in FD file"
Как я понял, программа не может найти GUID модуля который я пытаюсь засунуть в основном коде.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 08:47
Пробуйте...
Черномор: понимаю, что неспортивно, но нет настроения объяснять или кидать ссылки. Кому действительно было интересно, уже прочитал и сделал сам.
Последний раз редактировалось igils 07 сен 2016, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 09:10
Нашел статью Черномора на тему редактирования инсайдов.... понял что кроме видеомодуля надо есче в других модулях ID чипа искать и менять... попробую сам, надоест прошью Ваш. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 09:50
Статейка конечно полезная, но здесь не поможет.. насколько помню.. взглянув на свой мод под другой чип.
По каким то причинам (наверно кина не было :-): ) еще делал изменения. Настаивать, впрочем, не буду, приживить однозначно можно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:10
Приключения продолжаются, прошил аппарат прошивкой от igils - коды до конца, кина нет. Расковырял, поменял видеомодуль на модуль от Черномора - эффект тотже.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:34
Перезалил в посте выше. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:42
Завелось! Спасибо, можно узнать секрет, что еще поправили? можно в ЛС
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 11:08
Platform
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L300D (6050A2175001) выключается с нагрузкой
в форуме Toshiba
Vitaslon
10 май 2015, 21:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
Вячеслав Южный
08 авг 2016, 00:21
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
2852
31 окт 2017, 12:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) Перегревается (NEC/Token нет)
в форуме Toshiba
GoldSkif
24 авг 2022, 13:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
