Заголовок сообщения: A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
Добавлено: 11 апр 2016, 20:11
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 12:43 Наличности на руках: 5.02 Сообщения: 32 Откуда: Baku
Всем привет! Уже неделю мучаюсь с ноутом. Принесли с проблемой выключается. Был в нескольких СЦ. Меняли пасту, чистили все что возможно. Проблема не устранялась. Определил что тепловая трубка что идет от проца , не проводит тепло в радиатор. Сменил трубку на заведомо рабочую. Темп проца в Аиде в районе 35-45 градусов. Видео в районе 55. Под нагрузкой, несмотря на то что температуры критично не поднимаются вырубается через 2 минуты. В покое может работать целый день. Менял проц (i3) на аналогичный, проблема та же. При приеме сразу подумал на Net Tokin. Только его не оказалось на плате(((. Буду очень признателен за помощь.
Заголовок сообщения: Re: A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
Сейчас этот форум просматривают: greez и гости: 15
