Текущее время: 17 май 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:11
Всем привет!
Уже неделю мучаюсь с ноутом. Принесли с проблемой выключается.
Был в нескольких СЦ. Меняли пасту, чистили все что возможно. Проблема не устранялась.
Определил что тепловая трубка что идет от проца , не проводит тепло в радиатор. Сменил трубку на заведомо рабочую.
Темп проца в Аиде в районе 35-45 градусов. Видео в районе 55.
Под нагрузкой, несмотря на то что температуры критично не поднимаются
вырубается через 2 минуты. В покое может работать целый день.
Менял проц (i3) на аналогичный, проблема та же.
При приеме сразу подумал на Net Tokin. Только его не оказалось на плате(((.
Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:58
А если снять АКБ, как себя ведет?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:00
Смотри пульсации по питанию проца
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:15
Без АКБ тоже самое. Посмотрю насчет пульсаций.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:56
Проблема не решена, ноут возвращен владельцу. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbx-156 (mbx-156) помогите с panel ID
в форуме Sony
zettabyte
14 фев 2017, 13:04
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
2804
21 янв 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A660 (la-6062p rev 2) Утопленник.Помогите определить параметры элементов
в форуме Toshiba
alias095
3917
10 ноя 2016, 14:37
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2019, 13:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
