Добрый день! Аппарат L300-15V (платформа Inventec 6050A2170201-MB-A03). От батареи включается нормально и работает. От адаптера (и адаптер+батарея) включается и отключается в цикле. Может поциклиться и перестать выключаться, но при этом старта нет. Батарея заряжается. +VBAT присутствует в обоих случаях. При включении все напряжения поднимаются до нужных уровней. Всё говорит о том, что чарджер исправен, но что тогда мешает от БП включаться? Буду благодарен за подсказки.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: L300-15V не работает от адаптера
Добавлено: 16 июн 2012, 23:22
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Попробуйте заведомо другой, исправный БП. Напряжение на выходе БП случайно не пульсирует? Буквально вчера был такой же случай - и напряжение БП пульсировало с частотой 2 гц под нагрузкой, без нагрузки все красиво.
bupc1
Спасибо, друзья, за помощь! Таки конденсаторы виноваты были... Вот никак не пойму - каким боком эти конденсаторы к включению от блока питания? Почему тогда они не влияют на включение от адаптера?
