Текущее время: 09 май 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: L300-15V не работает от адаптера
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 17:04
Добрый день!
Аппарат L300-15V (платформа Inventec 6050A2170201-MB-A03). От батареи включается нормально и работает. От адаптера (и адаптер+батарея) включается и отключается в цикле. Может поциклиться и перестать выключаться, но при этом старта нет. Батарея заряжается. +VBAT присутствует в обоих случаях.
При включении все напряжения поднимаются до нужных уровней.
Всё говорит о том, что чарджер исправен, но что тогда мешает от БП включаться?
Буду благодарен за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: L300-15V не работает от адаптера
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 23:22
Попробуйте заведомо другой, исправный БП. Напряжение на выходе БП случайно не пульсирует? Буквально вчера был такой же случай - и напряжение БП пульсировало с частотой 2 гц под нагрузкой, без нагрузки все красиво.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 08:40
Типовая неисправность: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=21992#p21992 .
 Заголовок сообщения: Re: L300-15V не работает от адаптера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 11:44
Спасибо, друзья, за помощь!
Таки конденсаторы виноваты были...
Вот никак не пойму - каким боком эти конденсаторы к включению от блока питания? Почему тогда они не влияют на включение от адаптера? :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) Нет питания 15V Boost Regulator
в форуме Apple
prw07
26 фев 2015, 16:21
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1558 (Quanta Fm9) +15v
в форуме Dell
mariosik
16 июл 2016, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15v G5 (la-f851p) помогите определить отсутствующий элемент
DeZQ
13 сен 2021, 13:19
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5515 (Cyborg 15V 203099-1) N-mosfet, корпус SOT-523. Где таких взять?
в форуме Dell
Alex.Bu
06 июн 2022, 20:03
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
