Текущее время: 04 июн 2024, 17:25
dim777m
Заголовок сообщения: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды Добавлено: 30 ноя 2013, 16:16 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 08:12 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 14 Откуда: Нижний Новгород
! | RsM писал(а): | в предверии влезания в чужую тему с другой платформой было написано нижеследующее |
Здравствуйте, все! Прошу пардон, не сочтите за труд, расскажите поподробнее: 1. что за контролер здесь называется как ЕС ? Он же мультик ? 2. в какой микрухе лежит прошивка ЕС ? не нахожу на плате. Или прошивка внутри ЕС? чем тогда шьется EC? 3. сайт поддержки - это про Sony? там накопал только часть прошивки что-то типа R0200Z9 - объем 2 Мб. А флешка 4Мб, Дампы Bios здесь выложенные - 4 мб, дампы ЕС 128к ? Тогда где брать дампы ЕС ? R0200Z9 лежит в Bin со смещения 20000. почитал тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=7012человеки! Киньте в личку system tools.zip! А то пока еще 15 постов настрочу... о проблеме: Sony Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R DA0HK2MB6E0 mbx-248 выключается через 33 сек(магическая цифра) аппарат не включался, заменен HM65 на новый - стал выключаться через 33 сек заменен мульт NPCE795. (кстати, может кто поделится даташитом на него ?) ничего не изменилось. нашел дамп от VPCEJ2S1R DA0HK2MB6E0 mbx-248 перешил флешку, ничего не изменилось - те же 33 сек.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды Добавлено: 01 дек 2013, 02:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
! | RsM писал(а): | Ну какого хрена вы полезли в чужую тему со своей проблемой? Да еще и с другой платформой... Я вам настоятельно рекомендую прочитать правила, а то можно и до 10 сообщений тут не дожить... |
Судя по написанному: 1) Вы - не хотите/любите/умеете (нужное подчеркнуть) пользоваться поиском, как локальным, так и глобальным (гуголь) 2) Действуете посему бездумно, глупо, импульсивно 3) Не уважаете чужой труд, нарушаете правила, не удосужившись даже с ними ознакомиться 4) Блуждаете в 3 соснах Ответы на ваши вопросы 1) мульт, он же EC/MIO/SIO/ - мультиконтроллер 2) На данной платформе флеха одна - U3. В ней все и хранится. 3)Да, сайт поддержки - это Sony. Да, там только апдейт (BIOS регион). Где брать остальное - в поисковике и на спец форумах, использовать родной дамп. Хаб у вас HM65. для него 7я версия FIT. (причем вы сами себе противоречите и выставляете сами знаете кем - в первом посте уверенно говорите, что поменяли 65й, а потом спрашиваете - а какой же должен стоять...) обычные дампы вам не помогут, только с чистым МЕ регионом. Менять мульт вообще смысла 0. даташита нет и не нужен он вам.
dim777m
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды Добавлено: 02 дек 2013, 12:05 |
RsM писал(а): Проверяйте почту прошил. все то же самое.
dim777m
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды Добавлено: 07 дек 2013, 22:18 |
RsM писал(а): Если еще актуально, предлагаю попробовать еще 2 файла. Один из них должен решить проблему очень актуально. жду в почту. а еще 7FIT! RsM, Буду очень признателен! жду в почту.
dim777m
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды Добавлено: 09 дек 2013, 13:07 |
RsM писал(а): Если еще актуально, предлагаю попробовать еще 2 файла. Один из них должен решить проблему RsM, не сильно отвлекаю ? Все еще терпеливо жду...
dim777m
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды Добавлено: 10 дек 2013, 18:54 |
RsM писал(а): батарейку часовую перед прошивкой передергивали? Если да, то тогда пробовать менять хаб. Я сейчас с 55м на ленове также бьюсь безрезультатно. батарейку дергал. в чем заключается смысл замены хаба ? Можно в двух словах что в этом не так ? он же должен дергать конфигурацию из флешки ? Не совсем понимаю физику процесса... есть какой-то файлик что-то типа Intel SPI Programing Guide или Tool не помню. живьем не нашел. нету почитать?
