Текущее время: 04 июн 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: pcg-7181v (m851 mbx-217) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:45
Принесли данный ноут с диагнозом не вкл.По факту не изображения.При подключении к инженернику потребление после нажатия кнопки поднимается до 0.80А и становиться статичным.Все напряжения на плате поднимаются.Опертавку подкидывал биос шил результат нулевой.К сожалению нет пост карты для распайки.Мульт сигналы с севера SLP3 B SLP5 получает после ретрансляции сигнала включения.Есть подозрения на сам север,но хотелось бы услышать мнения экспертов.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: pcg-7181v (m851 mbx-217) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:15
маловато как-то
скорее всего не проходит инициализацию до конца
питание проца есть?
попробуй диагностически подуть на видик и потом посмотри реакцию
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:18
питание проца поднимается.пробовал дуть на видит реакции нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:27
какой там видик? какая маркировка?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:45
На этих мамках в основном два дефекта с отсутствием инициализации - видик и отрыв пятаков под Югом
Можно осциллографом шевеление на LPC, ежели нет постки.
- при неисправном видеопроцессоре есть короткое шевеление на LPC
- при отрыве пятаков шевеления на LPC нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:05
спасибо.будем проверять юг
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП
в форуме Sony
RD_LDL
12
4689
12 май 2016, 11:36
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-7181V (M851 MBX-217 Rev:1.0) на кнопку реагирует запускается но нет изо.на экран и на внешний т
в форуме Sony
Дюша
17 авг 2017, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-7181 (M851 mbx-217 rev. 1.0) Нет изо
в форуме Sony
hasan
28 сен 2018, 11:55
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
4041
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
10 ноя 2017, 00:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
