Текущее время: 04 май 2024, 15:04
gens
Заголовок сообщения: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 22 июн 2013, 19:15 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 16:02 Наличности на руках: 44.08
Сообщения: 19 Откуда: msk
Доброго времени суток! Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) нет инициализации. При включении ноут запускается, опрашивает привод, лампа HHD дублирует опрос ЖД, экран ноль, через сек 15-20 FAN на повышенные и ноут выключается. Запускал без оперативки, ноут по циклу запускается и останавливается, экран 0, минибат отсоединял не помогло. На следующий день включил,запустился, работает,норм, как ни в чем не бывало. Перезагрузка и песня таже. Есть схема на 960 платформу, в ремонте новичек,с законом Ома и Кирхгофа знаком, проблема с расшифровкой схемных обозначениях, а именно как обозначаются связи сигналов, что сигнал формирует (его начало), прикладывается, и чем отличается ALW_ON_L от ALW_ON или ALW. Остановился на защитах, так как дежурки 3 и 5 существуют 20-30 сек и падают в нули. Посоветуйте на чем сделать акцент.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 22 июн 2013, 19:37 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
gens писал(а): на чем сделать акцент. gens писал(а): через сек 15-20 FAN на повышенные и ноут выключается. проблема с прошивкой хаба, надо залить с чистым ME-регионом для начала (и лучше в новую м/с, если есть, конечно. Только сначала нужно сделать бэкап своей. Понадобится выпаять флеху и нужен программатор) , не поможет - возможно придется менять хаб. (Platform Controller Hub (PCH), в данном случае это BD82HM55) gens писал(а): дежурки 3 и 5 существуют 20-30 сек и падают в нули что под дежуркой понимаете? (какая м/с, какие обозначения сигналов) http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012зачитаетесь
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 22 июн 2013, 21:20 |
Модератор |
Прежде всего, надо зашить нормальный БИОС, как основной ( с чистым МЕ), так и мульта (на Нувотонах часто слетает его прошивка, особенно с выходом из строя флешки MX25L1005 - читается, но либо не пишется, либо верификацию не проходит). После надо разобраться с питаниями. Опять же дежурку (ШИМ каналы) включает мульт. (кроме ШИМ, есть еще VREG3, LDO и PU9 - вот их и стоит на самом деле считать дежурными). Также есть проблема типовая с кодерами по ШИМ каналам, из-за чего может не быть дежурки( в личке дубль)
gens
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 23 июн 2013, 00:13 |
VREF 3 на шиме 3.27V,пропадание 5 и 3 ALW думаю процессом самотестированием какой либо имс и далее на защиту либо отказ в работе,скорей всего буду собирать в целое и готовиться прошить, прошить,конечно, без программатора,или из ОС или DOS, вопрос в программном обеспечении(доверенной утилиты) и обязательно ли сливать штатный дамп,возможно ли без программатора(новичок и нет девайса) ,через ОС утилитой устанавливать регион и все необходимое для памяти, и вопрос еще такой, памяти на материнке физических две, они обе на BIOS?
Последний раз редактировалось gens 23 июн 2013, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
gens
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 23 июн 2013, 01:25 |
Сделать смогу и желание не против выпаять и спаять,залить и слить дамп это уже проблема,не делал еще это,комп есть системник, там вроде как существует паралельный порт, LPT не представляю что это. По мне из операционки в моих еще силах. Вопрос схемы,как и что заливать, и в какую что, там на 32 Мб и еще какая-то(1 Мб?),утилита и источник версии прошивки,прошить не против нужен support.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 25 июн 2013, 10:01 |
Модератор |
gens писал(а): от 3,03V имс flash должна работать? читаться будет, а писаться не обязательно сможет. проверять надо. Главное верификацию сделать, она и ответит на все вопросы ))) (поскольку данные программы, всего лишь простенькие заготовки, то для верификации вы должны еще раз прочитать содержимое м/с после записи, сохранить файл под каким нибудь именем и сравнить с тем файлом, который записывали, например в Total Commander - сравнить по содержимому)
gens
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 25 июн 2013, 15:54 |
ситуация такая: установил,по команде Detect пишет "определяем флешь..., ID=FF Type=FF Size=FF, Найдена флешь - ,Неизвестный тип,неизвестный размер, до настроек программы не доходил. Статус порта зеленый, чтение - но коннект. Но это опытный вариант, использовалась флешь донора тошибы,в чем могут быть проблема? Неправильно составлена схема, настройки программы или флешь не из списка, буду устанавливать проверяемую.
gens
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 27 июн 2013, 14:13 |
Ситуация такая: Перебрал схему заново,с навеса на плату, 3.3В нашел со старой проводной мыши, R150 Ом,опять же без кондера в 1мкФ, провода норм, не хочет опозновать, микрухи MX25L3206E(4M) и A25L010(1M). Варианты такие: найти и поставить кондер, проверить микрухи у "товарищей",купить новую MX25L3206E(4M) и попробовать еще раз опознать. При подключении к LPT питание и масса есть, причем на сопротивлениях по 4.2-4.4 В, пропадают в 0.01 и появляются по инициативе LPT или микрухи, с командной строки выводятся список команд,при наборе D:\spipgm\spipgmw\i пишет путь не найден. Форумы пишут о проблемах с чтением и записью МХ25. Возможно буду пробовать из DOS.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 16 июл 2013, 15:45 |
Э нет! Надо обе шить. Сегодня в очередной раз убедился на Lenovo. В комбинации свой EC + слитый Main или наоборот - не работает.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 16 июл 2013, 23:49 |
Модератор |
gens писал(а): Команду включения подсветки дисплея ЕС дает?
По схеме - хаб и видик
gens
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации. Добавлено: 13 авг 2013, 18:29 |
Xom писал(а): не инициализируется без cmos батарейки у меня инициализацию проходил, по крайней мере дисплей и лого засвечивал. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- Процессорный сок как вариант, до слета руки доходили
