Текущее время: 22 май 2024, 09:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 19:15
Доброго времени суток! Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) нет инициализации. При включении ноут запускается, опрашивает привод, лампа HHD дублирует опрос ЖД, экран ноль, через сек 15-20 FAN на повышенные и ноут выключается. Запускал без оперативки, ноут по циклу запускается и останавливается, экран 0, минибат отсоединял не помогло. На следующий день включил,запустился, работает,норм, как ни в чем не бывало. Перезагрузка и песня таже. Есть схема на 960 платформу, в ремонте новичек,с законом Ома и Кирхгофа знаком, проблема с расшифровкой схемных обозначениях, а именно как обозначаются связи сигналов, что сигнал формирует (его начало), прикладывается, и чем отличается ALW_ON_L от ALW_ON или ALW. Остановился на защитах, так как дежурки 3 и 5 существуют 20-30 сек и падают в нули. Посоветуйте на чем сделать акцент.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3MR1 MBX-224(961) запуск без инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 19:37
проблема с прошивкой хаба, надо залить с чистым ME-регионом для начала (и лучше в новую м/с, если есть, конечно. Только сначала нужно сделать бэкап своей. Понадобится выпаять флеху и нужен программатор) , не поможет - возможно придется менять хаб. (Platform Controller Hub (PCH), в данном случае это BD82HM55)
что под дежуркой понимаете? (какая м/с, какие обозначения сигналов)
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
зачитаетесь :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:57
дежурка от ШИМа SN0608098 после ключей PQ69 и PQ70 на сземе, т.е +5VALW и +3VALW на точках TP215 и TP 219 соотв.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 21:20
Прежде всего, надо зашить нормальный БИОС, как основной ( с чистым МЕ), так и мульта (на Нувотонах часто слетает его прошивка, особенно с выходом из строя флешки MX25L1005 - читается, но либо не пишется, либо верификацию не проходит).
После надо разобраться с питаниями. Опять же дежурку (ШИМ каналы) включает мульт. (кроме ШИМ, есть еще VREG3, LDO и PU9 - вот их и стоит на самом деле считать дежурными).
Также есть проблема типовая с кодерами по ШИМ каналам, из-за чего может не быть дежурки( в личке дубль)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:02
LDO 5 есть , PU9 5 и 3.29, VREG 3 пока не нашел, VREG N на 24 ноге BQ247... 0V
(FLASH_SOIC-8P_32MB W25Q32BVSSIG) U98 и/или (FLASH_SOIC-8P_1MB W25X10BVSNIG) U23
VREF 3 на шиме 3.27V
Последний раз редактировалось gens 22 июн 2013, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:10
VREF3 в данном случае. 5 нога шима дежурки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:13
VREF 3 на шиме 3.27V,пропадание 5 и 3 ALW думаю процессом самотестированием какой либо имс и далее на защиту либо отказ в работе,скорей всего буду собирать в целое и готовиться прошить, прошить,конечно, без программатора,или из ОС или DOS, вопрос в программном обеспечении(доверенной утилиты) и обязательно ли сливать штатный дамп,возможно ли без программатора(новичок и нет девайса) ,через ОС утилитой устанавливать регион и все необходимое для памяти, и вопрос еще такой, памяти на материнке физических две, они обе на BIOS?
Последний раз редактировалось gens 23 июн 2013, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:19
Шить ТОЛЬКО с программатора (его можно и за 30 мин сделать, если есть комп с LPT, но основной будете шить довольно долго) 2 м/с - одна основная прошивка - 4МБ (32Мбит м/с - 25L3205 или 25Q32) и вторая - прошивка мульта 128КБ (1Мбит-25L1005).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:25
Сделать смогу и желание не против выпаять и спаять,залить и слить дамп это уже проблема,не делал еще это,комп есть системник, там вроде как существует паралельный порт, LPT не представляю что это. По мне из операционки в моих еще силах. Вопрос схемы,как и что заливать, и в какую что, там на 32 Мб и еще какая-то(1 Мб?),утилита и источник версии прошивки,прошить не против нужен support.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:38
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
Схема на почте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 13:48
для схемы нужны 2 имс или резисторами можно обойтись? Если резисторами, то как подключить FLASH в моем случае U98 для НМ55 или U23 для Novoton к LPT (из истории: при незавершенных запусках ноута НМ55 греется)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:55
достаточно только резисторов. Длина проводов 10-15см. В каждой схеме все подписано. Качните даташит на любую флеху и увидите название ножек.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 18:34
проблема со второй схемой, SPI_TT запускается,схема одна spi_tt с имс,запускаю inst giveio.exe - устанавливает,но не открывается и в общих программах нет,перезагрузил, SPIPGM открыть не могу (WVista),мож что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:28
GIVEIO - это драйвер, разрешающий работать с портом напрямую, а не через WIN_API ОС. Нигде как программа не светится и запускать не надо. Запускать надо SPI_TT.
SPI_PGM - запускаем cmd (командную строку) идем в папку с SPI_PGM и запускаем exe-шник с W на конце (имеется в виду из командной строки, команда cd, читаем хэлп, если не знакомы).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:38
В поисках прошивок BIOS и мульта,платформа 961 MBX-224 на оф. сайте есстес нет.К вложениям доступа нет.
Чипсет Intel® HM55 Express
Процессор Intel® Core™ i3-370M
Видеокарта ATI MOBILITY RADEON HD 5650
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 09:56
Закину на почту сегодня, но позже. Возможно кто-то сделает это раньше. Тут главное 224 платформа. Свой дамп с 4МБ флехи у хаба залейте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 03:15
от 3,03V имс flash должна работать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 10:01
читаться будет, а писаться не обязательно сможет. проверять надо. Главное верификацию сделать, она и ответит на все вопросы ))) (поскольку данные программы, всего лишь простенькие заготовки, то для верификации вы должны еще раз прочитать содержимое м/с после записи, сохранить файл под каким нибудь именем и сравнить с тем файлом, который записывали, например в Total Commander - сравнить по содержимому)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 15:54
ситуация такая: установил,по команде Detect пишет "определяем флешь..., ID=FF Type=FF Size=FF, Найдена флешь - ,Неизвестный тип,неизвестный размер, до настроек программы не доходил.
Статус порта зеленый, чтение - но коннект.
Но это опытный вариант, использовалась флешь донора тошибы,в чем могут быть проблема? Неправильно составлена схема, настройки программы или флешь не из списка, буду устанавливать проверяемую.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 16:07
В SPI_TT попробуйте поиграться с моде (1/3). Можете также попробовать SPI_PGM. только на другие выводы перепаять. схема то простенькая
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 17:42
буду со схемой разбираться пока не опознает,в схеме кондер исключал, особую роль думаю не играет, при 3 вольтах микруха должна исполнять прописанные ей в датише обязательства включения. Работа с пайкой,проводами и контактами.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:13
Ситуация такая: Перебрал схему заново,с навеса на плату, 3.3В нашел со старой проводной мыши, R150 Ом,опять же без кондера в 1мкФ, провода норм, не хочет опозновать, микрухи MX25L3206E(4M) и A25L010(1M). Варианты такие: найти и поставить кондер, проверить микрухи у "товарищей",купить новую MX25L3206E(4M) и попробовать еще раз опознать. При подключении к LPT питание и масса есть, причем на сопротивлениях по 4.2-4.4 В, пропадают в 0.01 и появляются по инициативе LPT или микрухи, с командной строки выводятся список команд,при наборе D:\spipgm\spipgmw\i пишет путь не найден. Форумы пишут о проблемах с чтением и записью МХ25. Возможно буду пробовать из DOS.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:53
MX25L3206E(4M) м/с новая и проги ее не понимают. Либо писать по кускам либо хз. Вообще лучше сходить к тому, у кого есть нормальный программатор и не делать моск.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 03:36
Что еще можно посмотреть,кроме пакетов передач? Как узнать мультом какие сигналы управляют, питание только +ECVCC? Связь НМ55 и мульта без осциллографа осязаема? Шим мульта это PU28 (МАХIM 1703DG)?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 13:46
Была установлена новая прошитая имс основного биоса,но не изменилось ничего,биос мульта не трогал,запуск происходит,поэтому мульт не прошивал,наверно остается замена хаба или материнки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Э нет! Надо обе шить. Сегодня в очередной раз убедился на Lenovo.
В комбинации свой EC + слитый Main или наоборот - не работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 17:12
Не подумал, старый ЕС сохраню на всякий,там как я понимаю серийник? Команду включения подсветки дисплея ЕС дает?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 23:49
По схеме - хаб и видик
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 17:27
Прижми процессорный сокет к плате. У меня сегодня на этой платформе это решило проблему поиска неисправности.
---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ----------
и еще заметил то что не инициализируется без cmos батарейки.. почему то как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:29
у меня инициализацию проходил, по крайней мере дисплей и лого засвечивал.
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
Процессорный сок как вариант, до слета руки доходили
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg 71211v (mbx 224(961)) нет дежурки
в форуме Sony
reddog
13
1996
11 авг 2021, 16:39
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8721
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
в форуме Sony
BlackFoxInBox
12
3457
09 окт 2018, 16:05
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Sony MBX-224) нет ALW_ON
в форуме Sony
PF4Public
21 июн 2019, 23:44
PF4Public Перейти к последнему сообщению
