Текущее время: 26 апр 2024, 20:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J11W (Quanta hk5) Не включается, не поднимаются питающие напряжения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:38
Добрый вечер уважаемые Специалисты.
Прошу Вашей помощи разобраться в проблеме.
Есть ноутбук Sony SVE151J11W
платформа quanta HK5
мост bd82hm76
мультиконтроллер npce885la0dx,
ноутбук пришел залитый кокаколой не включается. Было обнаружено залитие в области sata разъема HDD и DVD привода.
Окисление было обнаружено на термоконтроллере U109 G717. Матерниская плата была отмыта термоконтроллер был поднят очищен от оксидной пленки и поставлен обратно.
Диагностика показала, что отсутствует дежурное напряжение, сопротивление по 5 вольтам оказалось в районе 50 Ом.
Заменил шим дежурки tps51427a, дежурные напряжения появились 5,0 вольт и 3,3 вольта, но начала греться сильно мультиконтроллер и элементы d21 и d22 - *sr05 по шине sata txn и txp и ключ u31 g543a1p81u. Мультиконтроллер был заменен, а элементы d21, d22 и u31 были сняты. Сопротивление по шине 5 вольтам нормализовалось стало больше 1 кОм.
После замены дежурные напряжения в норме, при нажатии на кнопку включения - загораются два светодиода "зарядка аккумулятора" и "включения ноутбука", при опускании кнопки светодиоды тухнут.
Напряжения после включения не поднимаются, это: 1,5 вольта-питание памяти; 1,05 вольта - питание моста; питание процессора отсутствует; 1,8 вольта.
Результаты измерений:
до нажатия кнопки включения, на некоторое время - поднимается напряжение 3,3 вольта питания флешки - +3V_S5, на шине флешки появляется шевеление, меньше чем на секунду.
После нажатия на кнопку включения появляется напряжение питание - +3V_S5, остальные напряжения +3V, +3V_SUS и +5V_S5 - отсутствуют. Снимается reset с моста - RSMRST#,
сигналы с мульта: dprwok -принимает значение "1";
SLP_SUS# - 1;
SLP_S3 - 1;
SLP_S4 - 1;
S5_ON - 1.
И после появления этих сигналов на выходе мультиконтроллера сигналы разрешения SUS_ON и RUN_ON остаются на низком уровне.
Шевеление на шине флешки отсутствует, значения входов и выходов - 3,3 вольта.
Замена мультиконтроллера еще на один новый не помогло.
Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи , от каких сигналов на мульте может зависить появление сигналов SUS_ON и RUN_ON.
Флешку биоса перепрошивал альтернативными дампами, брал на сайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=77987 , поскольку оригинального не нашел. Прошивка не помогла.
Заранее спасибо.
С уважением Поленов Иван.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11W (Quanta hk5) Не включается, не поднимаются питающие напряжения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:19
Уважаемые специалисты добрый вечер.
Проверил сегодня генерация на мосте на кварце - присутствует
Проверил на наличие коротышей по питанию 3,3 вольт и по питанию 5,0 вольт -отсутствуют.
Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи мне хочется понять какие сигналы еще могут влиять на разрешение SUS_ON и RUN_ON, ведь похоже что собака гдето рядом зарыта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:34
в районе обвязки G717 часто сгнивают резисторы..у вас все в норме ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:42
3V_S5 и 5V_S5 включаются одним сигналом. Проверьте PQ279 и нет ли за ним КЗ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:00
Все элементы вокруг G717 целые.
Питание дежурки +5V_S5 после нажатия кнопки включения появляется.
Сижу разбираюсь в схеме, пока не вижу никаких идей где копать. Почему все сигналы приходят на мульт
предшествующие появлению SUS_ON и RUN_ON а их нет.
Интересный момент, когда поднимается сигнал 5PGD, сигнал PCH_PWROK_EC подающийся на ногу 74 мультиконтроллера поднимается с 0 до 0,16 вольт. Я поставил сопротивление в 20кОм с 3,3 вольт на эту ногу-теперь сигнал 3,3 вольта, но SUS_ON и RUN_ON- все равно отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:42
А на 10 ноге мульта LID# нормально?
---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ----------
И что на 109 ноге (DEEP_EC_EN)?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:24
Ноутбук на сегодня отложил, проверю завтра-отпишусь. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 17:42
Добрый вечер уважаемые специалисты.
Сигнал на 10 ноге мультиконтроллера LID#-3,3 вольта, а при поднесении магнита к датчику Magnetic Lid Switch сигнал падает до 0. Датчик положения работает.
Сигнал на 109 ноге- DEEP_EC_EN при нажатии кнопки включения поднимается до 3,3 вольт- 5 вольт - через 5V_S5_DSW транзистор PQ291 также поднимается.
Копаю дальше, на всякий случай прошью флешку родным биосом-проверю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:36
ув. АспирантСаров, подскажите, победили ли вы эту буку? Сейчас точно такая же материнка на столе, и проблема один-в-один! Уже голову сломал!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 18:06
Добрый вечер.
Ноутбук лежит пока, заказал мультиконтроллеры в китае жду когда придут, подозреваю что проблема в них.
Тема еще не закрыта, придут продолжу ремонт, о всех результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:51
Победил. Докладаю. Исправлено пересадкой мульта с погибшей от удара оземь такой же платы только с дискретным видяком. Удивительно, что с девственно новым мультом плата не стартовала с такими же симптомами как и у вас. Может быть эти мульты со встроенной епроминой, т.к. на плате флешка одна единственная, и начинается её прошивка сразу с МЕ, а где тогда прошивка для мульта в основной флешке? непонятно... (или мне и вам попались бракованные?) Вот это загадка
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:17
Сомнительно...
С дескриптора начинается...
А прошивка основного BIOS начинается с ECFW с адреса 500000h. В этом можно убедиться, поискав строку "WPE885"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx580 Pulse не стартуют питающие напряжения
andrenalinum
14
1577
23 янв 2022, 09:30
andrenalinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
demonn2012
16
3338
06 мар 2020, 00:03
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
Турал Ермаков
27 июн 2020, 22:48
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
