Добрый вечер уважаемые Специалисты.
Прошу Вашей помощи разобраться в проблеме.
Есть ноутбук Sony SVE151J11W
платформа quanta HK5
мост bd82hm76
мультиконтроллер npce885la0dx,
ноутбук пришел залитый кокаколой не включается. Было обнаружено залитие в области sata разъема HDD и DVD привода.
Окисление было обнаружено на термоконтроллере U109 G717. Матерниская плата была отмыта термоконтроллер был поднят очищен от оксидной пленки и поставлен обратно.
Диагностика показала, что отсутствует дежурное напряжение, сопротивление по 5 вольтам оказалось в районе 50 Ом.
Заменил шим дежурки tps51427a, дежурные напряжения появились 5,0 вольт и 3,3 вольта, но начала греться сильно мультиконтроллер и элементы d21 и d22 - *sr05 по шине sata txn и txp и ключ u31 g543a1p81u. Мультиконтроллер был заменен, а элементы d21, d22 и u31 были сняты. Сопротивление по шине 5 вольтам нормализовалось стало больше 1 кОм.
После замены дежурные напряжения в норме, при нажатии на кнопку включения - загораются два светодиода "зарядка аккумулятора" и "включения ноутбука", при опускании кнопки светодиоды тухнут.
Напряжения после включения не поднимаются, это: 1,5 вольта-питание памяти; 1,05 вольта - питание моста; питание процессора отсутствует; 1,8 вольта.
Результаты измерений:
до нажатия кнопки включения, на некоторое время - поднимается напряжение 3,3 вольта питания флешки - +3V_S5, на шине флешки появляется шевеление, меньше чем на секунду.
После нажатия на кнопку включения появляется напряжение питание - +3V_S5, остальные напряжения +3V, +3V_SUS и +5V_S5 - отсутствуют. Снимается reset с моста - RSMRST#,
сигналы с мульта: dprwok -принимает значение "1";
SLP_SUS# - 1;
SLP_S3 - 1;
SLP_S4 - 1;
S5_ON - 1.
И после появления этих сигналов на выходе мультиконтроллера сигналы разрешения SUS_ON и RUN_ON остаются на низком уровне.
Шевеление на шине флешки отсутствует, значения входов и выходов - 3,3 вольта.
Замена мультиконтроллера еще на один новый не помогло.
Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи , от каких сигналов на мульте может зависить появление сигналов SUS_ON и RUN_ON.
Флешку биоса перепрошивал альтернативными дампами, брал на сайте
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=77987 , поскольку оригинального не нашел. Прошивка не помогла.
Заранее спасибо.
С уважением Поленов Иван.
