Останавливается на 55 посте, потом пересчитывает и останавливается на 52. На экране ничего нет. Подсветки нет. Не включает вентилятор проца. Менял Go7600 ситуация не изменилась. Есть инициализация флеш накопителя... может он там биос ищет? USB клаву в то же время не инициализирует.До биоса пока не добрался. У кого какие мысли?
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Sony PCG-272p(MBX-162)
C USB вроде все ОК. Флешку он инициализирует, SATA тоже подает признаки жизни. более того после долгого простоя загорается C0-boot. Биос перепрошил. ситуация не поменялась. Еше заметил что питание на матрицу тоже нет. Похоже запаянный go7600 не рабочий... хотя второй из той же закупки заработал. Но вот почему нет запуска вентилятора на проце? Не старте и при нагреве.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Sony PCG-272p(MBX-162) [РЕШЕНО]
Эпопея закончилась. Поднял юг а на нем снизу пузырь видимо прогревасты кончили. После установки нового все зашибись!
Ciber SLasH
Добавлено: 19 окт 2011, 23:20
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
А закрывать тему кто будет? Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Shelest
Сейчас этот форум просматривают: Daniil89 и гости: 27
