Текущее время: 01 май 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Моноблок Sony PCG-272p(MBX-162)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 17:01
Останавливается на 55 посте, потом пересчитывает и останавливается на 52. На экране ничего нет. Подсветки нет. Не включает вентилятор проца.
Менял Go7600 ситуация не изменилась.
Есть инициализация флеш накопителя... может он там биос ищет? USB клаву в то же время не инициализирует.До биоса пока не добрался. У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Sony PCG-272p(MBX-162)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 22:11
А там случаем юг не GBM?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 02:47
После сброса CMOS тоже на 55 останавливается?
В USB-портах замыкания есть?
DATA-линии не выбиты?
На всякий случай, не мешало бы проверить, генерит ли клокер 48 MHz.
Хотя, на мой взгляд, код 55 вполне красноречиво указывает в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 09:12
Sanya19 писал(а):
...Хотя, на мой взгляд, код 55 вполне красноречиво указывает в сторону юга.
Или на ключи, комутирующие 5В на разъёмы USB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 18:21
C USB вроде все ОК. Флешку он инициализирует, SATA тоже подает признаки жизни. более того после долгого простоя загорается C0-boot. Биос перепрошил. ситуация не поменялась. Еше заметил что питание на матрицу тоже нет. Похоже запаянный go7600 не рабочий... хотя второй из той же закупки заработал. Но вот почему нет запуска вентилятора на проце? Не старте и при нагреве.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Sony PCG-272p(MBX-162)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 12:30
Давно меня тут не было.
Эпопея закончилась. Поднял юг а на нем снизу пузырь видимо прогревасты кончили. После установки нового все зашибись!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:20
А закрывать тему кто будет?
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 15:34
Закрыто )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-252M (MBX-162 MS52) Ищу схему
в форуме Sony
valeryanych
17 сен 2016, 16:28
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-272l (MBX-162) Видеочип
в форуме Sony
46tolik
05 май 2017, 01:29
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Sony PCG-2A2P (M631/M641 Rev:1.0 (MBX-179)) Вопрос по видеопамяти
в форуме Sony
Алексей
30 июл 2020, 20:31
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L855-162 (DK10FGG-6050A2509901-MB-A02) Need BIOS dump
в форуме Toshiba
notemaster
17 янв 2017, 16:31
lieorlive Перейти к последнему сообщению
