Текущее время: 01 май 2024, 22:37
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта. Добавлено: 12 сен 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Смотрите Compal LA-3151P. Тот же чарджер. Проверить разъем, провода, зарядку, для начала.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта. Добавлено: 15 сен 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Ronin73 писал(а): При подключении поверплаты к майнборду всё заканчивается. Вообще минимум информации? Можно по-информативней? Напряжения какие есть? На плате 19V есть? Дежурка, питание мульта. И отключите Вы эту поверплату пока.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта. Добавлено: 15 сен 2017, 18:14 |
Ronin73 писал(а): то и току неоткуда будет идти Извиняюсь, я имел в виду плату кнопки включения. Проверьте сопротивления на плате. Может у Вас там К.З? Тогда ничего туда и не пойдет.. Ronin73 писал(а): Я же написал про напруги, что они в порядке Ничего не понятно. Пишите, что напруги в порядке, но на плату ничего не идет??? 19V, есть на основной плате, когда посоединена поверплата?
