Текущее время: 28 апр 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:53
Заблокирован
Привет всем. Такая вот старушка попалась. Повер плата вроде норм. При подключении её к материнке пропадает DCIN на чарджере (MAXIM 1908E). На кнопке питания 1,5В, при нажатии падает до нуля. Схемы чёткой найти не могу, только похожие. Куда копнуть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:23
Да Вы лентяй, батенька? Схема в свободном доступе лежит: https://elektrotanya.com/sony_vgn-bx740 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:25
Заблокирован
Я не лентяй, эту версию я скачал, но там несовпад по поверплате... У меня версия REV:F.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:04
Смотрите Compal LA-3151P. Тот же чарджер.
Проверить разъем, провода, зарядку, для начала.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:21
Заблокирован
Провода и разъёмы в порядке. Без подключения поверплаты в майнборд на чарджере жизнь присутствует, мин. DCIN идёт. При подключении поверплаты к майнборду всё заканчивается. Смотрел мульт (WPC8763LDG-1-GP)на RSMRST#_KBC (16) напряжение 0В, на PMPWRBTN# (119) скачет от 1,6В до 0В.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:10
Вообще минимум информации? Можно по-информативней? Напряжения какие есть?
На плате 19V есть? Дежурка, питание мульта. И отключите Вы эту поверплату пока.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:33
Заблокирован
Я же написал про напруги, что они в порядке, ток до чарджера идёт только если поверплата снята, если её отсоединить, то и току неоткуда будет идти. Щас фото приделаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Вон на плате чарджер справа.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:14
Извиняюсь, я имел в виду плату кнопки включения.
Проверьте сопротивления на плате. Может у Вас там К.З?
Тогда ничего туда и не пойдет..
Ничего не понятно. Пишите, что напруги в порядке, но на плату ничего не идет???
19V, есть на основной плате, когда посоединена поверплата?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-175 (DABLIDMB8E0 Rev E) ME region
в форуме Toshiba
Dionisiy
18 июл 2017, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-175 (Ms-175a1) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
piter31
15 июл 2016, 21:51
piter31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI -175 (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
V-Rogach
31 май 2018, 13:21
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
lordics
30
1853
10 окт 2023, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
