Текущее время: 27 апр 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: vpcel3s1r (MBX-252 (Z50-BR MB)) не работает lan wlan
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:16
Проблема появлялась постепенно , сначала начал отпадать вай фай а потом вовсе пропали сетёвки. Сетевую карту вай фая менял тот же результат , биос шил , менял FCH безрезультатно. Схема есть похожая но не могу в ней до конца разобраться , замеры выложу по запросу , схема похожая вот ↓
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1m0302.pdf
 Заголовок сообщения: Re: vpcel3s1r (MBX-252 (Z50-BR MB)) не работает lan wlan
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:35
шину PCI Express прозвонить
LAN_RST# снят ?
Кварц сетевой карты работает, питания все есть?
тактирование на CLK_PCIE_LAN и CLK_PCIE_WLAN есть ??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:57
1. шину PCI Express прозвонить - что именно прозвонить ?
2. LAN_RST# снят ? - 3.3V
3. Кварц сетевой карты работает, питания все есть? - Кварц нет возможности проверить а питание 0.6V
4.тактирование на CLK_PCIE_LAN и CLK_PCIE_WLAN есть ?? - думаю что нет так как питание 3D3V_S3 0.6V
3D3V_S3 сопротивление его 100 ком, что его формирует ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:01
U3601
 Заголовок сообщения: Re: vpcel3s1r (MBX-252 (Z50-BR MB)) не работает lan wlan  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:58
нашёл проблему , проблема в том что обвязка г3601 это u40 на моей плате и дело всё было в выгоревшем (по схеме) R3603 и q3601, после замены всё заработало , спасибо )
 ! igils писал(а):
Все работает? Тему закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71C12V, VPCEL3S1R (Z50-BR, MBX-252) Номинал резистора R2814
в форуме Sony
~LeXx~
26 фев 2015, 11:26
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcel3s1r/w (mbx-252) Нет реакции на кнопку. Кз.
в форуме Sony
Menson87
3995
10 май 2017, 10:03
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Wistron (Z50-BR MBX-252)48.4MS02.011) ШИМ RT8239C
в форуме Sony
DenVS
3935
03 дек 2014, 18:27
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Wistron (Z50-BR MBX-252)48.4MS02.011) Нужны номиналы резисторов
в форуме Sony
Ivanches
10 июл 2015, 11:33
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Опознать микросхему
в форуме Sony
LitvinGB
20 сен 2015, 20:40
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
