Проблема появлялась постепенно , сначала начал отпадать вай фай а потом вовсе пропали сетёвки. Сетевую карту вай фая менял тот же результат , биос шил , менял FCH безрезультатно. Схема есть похожая но не могу в ней до конца разобраться , замеры выложу по запросу , схема похожая вот ↓ http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1m0302.pdf
Uomo
Заголовок сообщения: Re: vpcel3s1r (MBX-252 (Z50-BR MB)) не работает lan wlan
1. шину PCI Express прозвонить - что именно прозвонить ? 2. LAN_RST# снят ? - 3.3V 3. Кварц сетевой карты работает, питания все есть? - Кварц нет возможности проверить а питание 0.6V 4.тактирование на CLK_PCIE_LAN и CLK_PCIE_WLAN есть ?? - думаю что нет так как питание 3D3V_S3 0.6V 3D3V_S3 сопротивление его 100 ком, что его формирует ?
Uomo
нашёл проблему , проблема в том что обвязка г3601 это u40 на моей плате и дело всё было в выгоревшем (по схеме) R3603 и q3601, после замены всё заработало , спасибо )
