Текущее время: 26 апр 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:46
Доброго времени суток.
Принесли ноут с проблемой не включается. биос шился, проц менялся. сопротивление на катушках в норме. есть дежурные напряжения 3в и 5в. на кнопке включения 5в (это так и должно быть), в мульт на 125 лапу приходит этот сигнал (он равен 3в) и на нажатие кнопки реагирует. LID# - 3в, ACIN - 2.2в. Вот это как то смущает. VREF5 - 5в. Если снять q51 (FDG6301N) тогда acin поднимается до 3.3в. Ставил вместо него 2n7002dw - поведение такое же. Так же проседает ACIN. Не могу понять в чем беда.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:24
по шиту этот полевик открывается от 2в .
я бы отстал от этого "заниженного" acin.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:38
а сигнала ACIN - 2.2в для мульта хватает?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:06
а чего ж не хватать... косвенный признак - заряжает ли акб. но, акб поди давно сдохла, если вообще есть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:27
батарея есть (рабочая или нет не понятно, разряжена точно - 10в), при ее подключении зарядка не начинается.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 13:26
заменил мультиконтроллер и все заработало.
Спасибо большое за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
в форуме Fujitsu-Siemens
Next
2630
19 фев 2016, 09:31
DVladimir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения
serega0731
11
2793
20 июл 2018, 19:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22566
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
