Доброго времени суток. Принесли ноут с проблемой не включается. биос шился, проц менялся. сопротивление на катушках в норме. есть дежурные напряжения 3в и 5в. на кнопке включения 5в (это так и должно быть), в мульт на 125 лапу приходит этот сигнал (он равен 3в) и на нажатие кнопки реагирует. LID# - 3в, ACIN - 2.2в. Вот это как то смущает. VREF5 - 5в. Если снять q51 (FDG6301N) тогда acin поднимается до 3.3в. Ставил вместо него 2n7002dw - поведение такое же. Так же проседает ACIN. Не могу понять в чем беда.
jocker
Заголовок сообщения: Re: fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
