Доброго времени суток.При работе бука послышался щелчок и он затух! Индикатор зарядки Не светит,инициализации нет-дрова.
Визуально и по температуре элементов (проверял несколько раз) -все в норме.Напруга 20в доходит до PQ302 и далее КЗ!
Схемы Lenovo think pad E420s именно -(compal LA- 6921p) и советов по ремонту на тот момент не нашел.
Нашел только
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.ph ... ilit=E420s (там есть фотки плат).
Снял перемычку PJ601 -кулер взревел.
Причина-коротнул на массу один из конденсаторов PC602 или PC603(на плате надписей нет)- 5нога Drain PQ601.
Еще сдох PQ306
