Текущее время: 17 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Lenovo think pad E420s (compal LA- 6921p) щелчок и затух
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 10:22
Доброго времени суток.При работе бука послышался щелчок и он затух! Индикатор зарядки Не светит,инициализации нет-дрова.
Визуально и по температуре элементов (проверял несколько раз) -все в норме.Напруга 20в доходит до PQ302 и далее КЗ!
Схемы Lenovo think pad E420s именно -(compal LA- 6921p) и советов по ремонту на тот момент не нашел.
Нашел только http://forum.thinkpads.com/viewtopic.ph ... ilit=E420s (там есть фотки плат).
Снял перемычку PJ601 -кулер взревел.
Причина-коротнул на массу один из конденсаторов PC602 или PC603(на плате надписей нет)- 5нога Drain PQ601.
Еще сдох PQ306
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo think pad E420s (compal LA- 6921p) щелчок и затух
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 11:44
схема вот viewtopic.php?f=250&t=1371&start=600
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo think pad E420s(compal LA- 6921p)
andron34
2234
23 июн 2014, 09:44
andron34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E420s (Compal la-6921p) выключается
DreamCatcher
16 сен 2016, 10:48
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E420s (Compal la-6921p) не включается
mark2va
19 дек 2016, 20:08
dargener Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Think Pad (T400) Крепление системы охлаждения
bethoven3
06 сен 2018, 11:02
bethoven3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Think Pad L14 20U5 (LCFC) Ищу дамп прошивки PD контроллера TPS65988DJ
noder
07 апр 2023, 14:44
noder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: opex.bad, Psy, rustam.chik, vitberger, Vlas, КириллAPK и гости: 28
