Текущее время: 04 июн 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:04
Пришел ноутбук Lenovo Z580 со словами не работает контроллер HDD.
Вскрытие показало что было падение и уже там лазили.
На новый HDD с трудом стала Windows 7.
После этого стал проявляться диагноз то загрузка идет очень долго
то вообще виснет.Пробовал грузиться с DVD - тоже самое .
При загрузке с флешки ноут летает. Неужели под замену PCH.
Может кто сталкивался с подобным дефектом.?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:08
прижать во время загрузки попробуй, снять осмотреть пятаки, перекатать для начала
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:23
А если на него подуть феном ?
Или питание гуляет ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:15
И выгнуть плату? :) На интеловский хаб дуть бесполезно. Лучше снимайте и смотрите состояние пятаков, пробуйте перекатать на новые шары, как уже и сказали, т.к. похоже на отвал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4664
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
Lexx2014
11 июн 2019, 10:17
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
1039
19 май 2022, 13:21
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, dimasss180593, LogBolder, merman, Niceeffete, serpiskov2011, stanza и гости: 24
