всем привет, нуждаюсь в помощи. собсна не заводится дежурка (BD95280). мать не заливалась, по словам клиента ноут не включается потому что вирусы(а я то голову ломаю, зверский троян сидит и ломиком коротит инвертор
). мать вся общупана на КЗ, его нет. при подаче от ЛБП 3.3 и 5 вольт на дроссели потребления мизерные. заменен чарджер и мульт(на всяк случай, вдруг вирус в них). а теперь припев:
BD95280
VIN = 20v как положено.
Vref =2.0v как положено
En1=En2=3.2v как положено
Vreg1=4.99v как положено
Vreg2=3.32v как положено
bootЫ оба 4.55v помоему что надо.
но на 1-м дросселе вместо 5v там 0.38
на втором вместо 3.3v там 0.68v
вся обвязка проверена и не раз. менял ШИМку 3 раза каждый раз на новую (но ставил BD9528) такая замена не суперкорректна, там резиками порегулировать нужно, но суть в том что с ней тоже должно работать, читал некоторые без переделки ставили. после замены поведение не изменилось, просто напряжения на 5v линии стало 0.74(было 0.38) а на линии 3.3 стало 1.17(было 0.68). ключи целые, хотя всё равно поменял их все на 8884. ни греется ни шим ни ключи...да вообще ничего не греется. уже второй день пляшу над ней и хоть бы хны. идеи закончились уже голову сломал
только пожалуйста, не предлагайте биос шить(он как раз от дежурки и питается)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ---------- Забыл доьавить, щупал осцилом затворы, на полевиках линии 5в при подключении з.у. один импульс каждый раз разного уровня от 4 до 12в. На полевиках линии 3.3 вовсе глухо
