Текущее время: 19 май 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Lenovo E520 (LGG-1 MB) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 06:09
всем привет, нуждаюсь в помощи. собсна не заводится дежурка (BD95280). мать не заливалась, по словам клиента ноут не включается потому что вирусы(а я то голову ломаю, зверский троян сидит и ломиком коротит инвертор :du_el: ). мать вся общупана на КЗ, его нет. при подаче от ЛБП 3.3 и 5 вольт на дроссели потребления мизерные. заменен чарджер и мульт(на всяк случай, вдруг вирус в них). а теперь припев: :gar_mo:nist:
BD95280
VIN = 20v как положено.
Vref =2.0v как положено
En1=En2=3.2v как положено
Vreg1=4.99v как положено
Vreg2=3.32v как положено
bootЫ оба 4.55v помоему что надо.
но на 1-м дросселе вместо 5v там 0.38
на втором вместо 3.3v там 0.68v
вся обвязка проверена и не раз. менял ШИМку 3 раза каждый раз на новую (но ставил BD9528) такая замена не суперкорректна, там резиками порегулировать нужно, но суть в том что с ней тоже должно работать, читал некоторые без переделки ставили. после замены поведение не изменилось, просто напряжения на 5v линии стало 0.74(было 0.38) а на линии 3.3 стало 1.17(было 0.68). ключи целые, хотя всё равно поменял их все на 8884. ни греется ни шим ни ключи...да вообще ничего не греется. уже второй день пляшу над ней и хоть бы хны. идеи закончились уже голову сломал :ne_vi_del:
только пожалуйста, не предлагайте биос шить(он как раз от дежурки и питается)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ----------
Забыл доьавить, щупал осцилом затворы, на полевиках линии 5в при подключении з.у. один импульс каждый раз разного уровня от 4 до 12в. На полевиках линии 3.3 вовсе глухо
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (LGG-1 MB) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 08:01
на 20 ноге дежурки PGOOD есть? прошивка мультика в флешке биоса или одельная епромка? по схеме мульт питается от 3D3V_AUX (смотрите на ножках мультика 19,46,76,88,115). а 3D3V_AUX формируется через резистор PR4122 от напряжения 3D3V_PWR_2 который на дежурке 28 нога REG2! так что в начале оберзательно нужно прошить биос, потому что основные 3,3в могут поднятся после считование прошивки мултика. и еще проверте батарейку CMOS а так же +3v батарейки присудствии на хаб. не раз встречался, что из за отсуствии +3RTC мать никак не мог включатся!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:16
gevorg-x
У меня есть такая плата-донор. На ней нет мульта, флешки, хаба, мелочи всякой, батарейки и подавно. Дежурка и чарджер на месте..
Так вот, при подаче 20V на вход силовые дежурки есть :-)
Saxet
ИМХО ШИМы ваши новые нерабочие, все как бы есть для запуска силовой части. Если будете настаивать поищу нечастый BD9528, найдется - прилеплю на плату и посмотрю результат.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 22:24
откуда ему там быть? шим же не запускается
да причём тут биос и мульт? у ШИМки En1 и En2 запараллелены, так что 3.3 и 5 вольт запускаются вместе, и EN не имеет ни какого отношения ни к мульту ни к биосу, так как по схеме оба Enable питаются от своего же штатного опорного напряжения vreg3.3, которое есть, от него же и мультик питается. так что дежурка ОБЯЗАНА работать с отпаяной флешкой и отпаяным мультом. сама же флешка питается напрямую от дежурки от линии 3.3, даже без промежуточных цепец. там тупо дорожка грубо говоря от дросселя до флешки.
---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ----------
вот тому явное подтверждение. так и должно быть.
а вот это маловероятно, так как все три ШИМа из разных партий, оч мало платформ с их участием по этому и в продаже небыло, но когда появились я их купил штук 5 и когда они приехали они были в разных упаковках. такая же ШИМ стоит на Lenovo B560 если память не изменяет, и менял на новую из тех что купил и всё было ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e520 (lgg-1 10292-2) Не включается, занижены дежурки
Akir1
13 янв 2019, 19:16
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается
teslaaa
4485
26 июн 2016, 01:44
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается.
killjapskin
12
3893
03 июн 2015, 13:45
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e520 (LGG-1) Просадка по 3,3В
Mich6el
13 май 2016, 10:32
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса
уставший
2792
11 окт 2016, 15:11
