Текущее время: 06 июн 2024, 19:14
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 07 май 2015, 14:15 |
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
Чарджер ISL88731, в найденной схеме BQ24745. Обнаружил оборванный резистор 30 Ом - стал разбираться и впал в ступор - по схеме это верхнее плечо резистивного делителя на ACIN. Заменил на 220 КОм. Хотя до сих пор не понимаю, почему так Напряжения на чарджере с подключенной батареей. Чарджер и ключи менял. DCIN (22) - 19,2V ACIN(2) - 3,6V VDDSMB - 3,29V ACOK(3) - 3,1V SCL(10) - 3,27V SDA(9) - 3,27V VREF(3) - 3,19V VFB(15) - 10,96V CSON(17) - 10,37V CSOP(18) - 10,96V LGATE(20) - 0V PHASE(23) - 10,96V UGATE(24) - 10,85V VDDP(21) - 5V BOOT(25) - 10,45V ICOUT(26) - 5V CSSN(27) и CSSP(28) - 19,8V Стартует и с батареи и с адаптера. В Windows батарею видит и показывает, что идет зарядка (с подключенным адаптером), но по факту не заряжает. Если отключить адаптер, разряд показывает в процентах и вольтах (смотрел BatteryMon) Биос прошил из под Windows последний, 44CN43WW
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 07 май 2015, 22:51 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
Цитата: SCL(10) - 3,27V SDA(9) - 3,27V
Check for pulses in those pins. Reprogram bios chip. Вложение: ScreenShot 07.05.15 20-42-07.jpg
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 08 май 2015, 06:54 |
На шинах SCL SDA обмен есть BIOS перепрошил из дампа, без изменений. Батарею подзаряжаю от ЛБП Вышел из ступора. Резистор был не 330, а 33D - 215 кОм Борьба продолжается... Будет ли День Победы для меня над ним или нет
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 08 май 2015, 14:07 |
Спасибо за совет, два дня на это потрачено. Буду искать еще шим, мб моя замена косячная оказалась. Может, глупый вопрос - где взять номиналы обвязки? В схеме с BQ24745 они отличаются от действительности. В дш не обозначены. Или с недосыпу туплю.
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 13 май 2015, 13:55 |
Да, термовоздушкой на 350 китайских градусах; всегда на такой температуре паяю. Возможно и умерли при установке. На такую мысль наводит низкое сопротивления upper gate - phase без ключа. Выпаиваю шим, сопротивление на плате в норме, замеряю на выпаянном шиме - норма. Впаиваю шим, ключ - норма. Включаю - получаю низкое сопротивление. Все условия для работы шима есть, виндовс и battery manager батарею видят, ток зарядки 0, ну, и на ЛБП ток потребления что с батареей, что без оной, монопенисуален.
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 13 май 2015, 22:21 |
Батарею менял на рабочую, и эту к другому буку подкидывал. Не в ней дело. Жду десяток шимок новых. - Или она ведет меня в ЗАГС, или я веду ее к прокурору (С)
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 14 май 2015, 09:34 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
_XPEHb_ писал(а): Чарджер ISL88731, в найденной схеме BQ24745. Вы ШИМки сравнивали? Они разные и я думаю пока не поставите тот что на схеме BQ24745 толку не будет. Сравните 4,5,6 и 7 ноги.
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 15 май 2015, 10:06 |
_XPEHb_ писал(а): Вы же не будете утверждать, что пока я не установлю BQ24745 и не переделаю под нее обвязку (а она немного не совпадает), Я и не утверждаю, это всего лишь предположение. А на счет обвязки,так она и с dataseetом на ISL тоже немного не совпадает,если судить по фото. У ISLки 5 и 7 выводы - NC, а на фото на них что то висит. Где гарантия того, что какойто умелец до вас не впаял другую ШИМку? Опять же это только предположение. Может стоит попробовать BQ24745 поставить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит Добавлено: 15 сен 2016, 12:48 |
Видимо ничем не кончилось. Или ТС поленился написать.
Закрываю.
