Текущее время: 27 апр 2024, 17:43
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2015, 14:15 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 17:24 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
Чарджер ISL88731, в найденной схеме BQ24745. Обнаружил оборванный резистор 30 Ом - стал разбираться ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=3J5V) и впал в ступор - по схеме это верхнее плечо резистивного делителя на ACIN. Заменил на 220 КОм. Хотя до сих пор не понимаю, почему так Напряжения на чарджере с подключенной батареей. Чарджер и ключи менял. DCIN (22) - 19,2V ACIN(2) - 3,6V VDDSMB - 3,29V ACOK(3) - 3,1V SCL(10) - 3,27V SDA(9) - 3,27V VREF(3) - 3,19V VFB(15) - 10,96V CSON(17) - 10,37V CSOP(18) - 10,96V LGATE(20) - 0V PHASE(23) - 10,96V UGATE(24) - 10,85V VDDP(21) - 5V BOOT(25) - 10,45V ICOUT(26) - 5V CSSN(27) и CSSP(28) - 19,8V Стартует и с батареи и с адаптера. В Windows батарею видит и показывает, что идет зарядка (с подключенным адаптером), но по факту не заряжает. Если отключить адаптер, разряд показывает в процентах и вольтах (смотрел BatteryMon) Биос прошил из под Windows последний, 44CN43WW
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2015, 22:51 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 00:34 Наличности на руках: 3.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
Цитата: SCL(10) - 3,27V SDA(9) - 3,27V
Check for pulses in those pins. Reprogram bios chip. Вложение: ScreenShot 07.05.15 20-42-07.jpg
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2015, 06:54 |
На шинах SCL SDA обмен есть BIOS перепрошил из дампа, без изменений. Батарею подзаряжаю от ЛБП Вышел из ступора. Резистор был не 330, а 33D - 215 кОм Борьба продолжается... Будет ли День Победы для меня над ним или нет ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2015, 14:07 |
Спасибо за совет, два дня на это потрачено. Буду искать еще шим, мб моя замена косячная оказалась. Может, глупый вопрос - где взять номиналы обвязки? В схеме с BQ24745 они отличаются от действительности. В дш не обозначены. Или с недосыпу туплю. ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 13:55 |
Да, термовоздушкой на 350 китайских градусах; всегда на такой температуре паяю. Возможно и умерли при установке. На такую мысль наводит низкое сопротивления upper gate - phase без ключа. Выпаиваю шим, сопротивление на плате в норме, замеряю на выпаянном шиме - норма. Впаиваю шим, ключ - норма. Включаю - получаю низкое сопротивление. Все условия для работы шима есть, виндовс и battery manager батарею видят, ток зарядки 0, ну, и на ЛБП ток потребления что с батареей, что без оной, монопенисуален. ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 22:21 |
Батарею менял на рабочую, и эту к другому буку подкидывал. Не в ней дело. Жду десяток шимок новых. - Или она ведет меня в ЗАГС, или я веду ее к прокурору (С) ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2015, 09:34 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 226 Откуда: СПб
_XPEHb_ писал(а): Чарджер ISL88731, в найденной схеме BQ24745. Вы ШИМки сравнивали? Они разные и я думаю пока не поставите тот что на схеме BQ24745 толку не будет. Сравните 4,5,6 и 7 ноги.
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2015, 10:06 |
_XPEHb_ писал(а): Вы же не будете утверждать, что пока я не установлю BQ24745 и не переделаю под нее обвязку (а она немного не совпадает), Я и не утверждаю, это всего лишь предположение. А на счет обвязки,так она и с dataseetом на ISL тоже немного не совпадает,если судить по фото. У ISLки 5 и 7 выводы - NC, а на фото на них что то висит. Где гарантия того, что какойто умелец до вас не впаял другую ШИМку? Опять же это только предположение. Может стоит попробовать BQ24745 поставить.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 12:48 |
Видимо ничем не кончилось. Или ТС поленился написать.
Закрываю.
