Заголовок сообщения: lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007
Добавлено: 24 ноя 2015, 16:12
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 212.12 Сообщения: 58 Откуда: Самара
привет всем,установил вместо 2000 4007 ноут ругается (это устройство было остановлено так как сообщило о неполадках).Дрова вроде ставятся.Скажите,какие видеочипы кушает эта платформа,и с чем?Так как 216-0772000 нет нормальных в наличии либо реболл либо перемарк
sip
Заголовок сообщения: Re: lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007
если биос такой viewtopic.php?f=58&t=6140&p=82302&hilit=*kl2a*#p82302 то в oprom03.rom ваш 02 10 E0 68 (4007) а также 02 10 C0 68 (2003) и 02 10 C1 68 (2000) пробуйте перекатайте на свинец, а еще бывает видео память отходит - тоже как вариант на свинец перекатать
Diode3
Добавлено: 17 сен 2016, 02:32
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 02:29 Наличности на руках: 7.17 Сообщения: 66 Откуда: Питер
Еще внимательно осмотрите мелочевку вокруг чипа - может снесли чего при снятии чипа. Если надо - могу скинуть фото обвязки. А также можно подпаяться к питальнику видяхи и замерить в режиме реального времени уровень при работе и при выпадении ошибки - может питание проседает скачкообразно.
sip
