Текущее время: 17 май 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:12
привет всем,установил вместо 2000 4007 ноут ругается (это устройство было остановлено так как сообщило о неполадках).Дрова вроде ставятся.Скажите,какие видеочипы кушает эта платформа,и с чем?Так как 216-0772000 нет нормальных в наличии либо реболл либо перемарк
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:41
если биос такой viewtopic.php?f=58&t=6140&p=82302&hilit=*kl2a*#p82302
то в oprom03.rom ваш 02 10 E0 68 (4007)
а также 02 10 C0 68 (2003) и 02 10 C1 68 (2000)
пробуйте перекатайте на свинец, а еще бывает видео память отходит - тоже как вариант на свинец перекатать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 02:32
Еще внимательно осмотрите мелочевку вокруг чипа - может снесли чего при снятии чипа. Если надо - могу скинуть фото обвязки. А также можно подпаяться к питальнику видяхи и замерить в режиме реального времени уровень при работе и при выпадении ошибки - может питание проседает скачкообразно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:45
Diode3
Сообщение не в тему
я конечно понимаю - поздний вечер пятницы, но вы хотя бы смотрели на дату - уже почти год прошел..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3060er (quanta lx6 rev.H (lx67)) Замена 216-0772000 на 216-0774007
eugkov
15 фев 2021, 15:48
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insp. N5010 (9909 1 DG15 MB 48.4HH01.011) Замена 216-0772000 на 216-0774007
в форуме Dell
Dwit
26 мар 2016, 22:13
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007
kent_3g
11 июн 2016, 18:09
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, maestro471, paveell, Psy, torin и гости: 33
