Текущее время: 04 июн 2024, 05:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 13 апр 2016, 22:09 |
vetalkaelektronic писал(а): Считать старую прошивку нет возможности А BIOS-то не пострадал? В нём есть и прошивка мульта - ищи строку ITE EC-V14.0
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 14 апр 2016, 00:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
И зачем этот файл, да еще и не проверенный? Мало их на форуме валяется? Оно и на оф. сайте, 100% рабочее, имеется. И да, просто скопировать в новый файл и прошить.
vetalkaelektronic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 16 апр 2016, 14:19 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 15:31 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 21 Откуда: Белоруссия
Doc писал(а): Ну и зачем мне ссылка на мой-же запрос на другом форуме? Вместо того, чтобы плодить флуд, уважаемый "Doc" могли бы как-нибудь помочь. А тему создал потому что не смог сам найти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Всем откликнувшимся большое спасибо. Прошил мульт, появилась реакция на кнопку включения. Но запуска всё ещё нет. Есть подозрения на процессор. Стоит ли менять?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 16 апр 2016, 16:37 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
vetalkaelektronic писал(а): Всем откликнувшимся большое спасибо. Прошил мульт, появилась реакция на кнопку включения. Но запуска всё ещё нет. Есть подозрения на процессор. Стоит ли менять? Если движения на флешке bios нет, то проц 88%. У меня только в апреле уже два таких с процами ушатанными. Менять-ли - пусть решает клиент. Заодно познакомитесь с черным компаундом ibm/lenovo)
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 17 май 2016, 16:54 |
Сообщения: 37 Откуда: localhost
etoemel писал(а): У меня только в апреле уже два таких с процами ушатанными. Поделитесь опытом, пожалуйста. У меня с компаундом на оном буке слезла маска, соответственно на полигонах, между местами для шаров, и на частях дорожек от пятаков все заплыло оловом...Поставил новый проц без восстановления маска, ...включается но не стартует... Обязательно ли восстанавливать маску в таких местах? siberian писал(а): А BIOS-то не пострадал? В нём есть и прошивка мульта - ищи строку ITE EC-V14.0 Подскажите пожалуйста подробнее... ? Нашел оную строку... С какого места начинается то что нужно зашить в мульт ? - Начиная с данной последовательности, - сразу после - "14.0", - или с того места где закончились FFFFFFF Если у меня не непропай проца, то наверняка несоответствие прошивок во флешке и мульте. Думаю что если взять из основного дампа то несоответствие должно уйти.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 17 май 2016, 19:52 |
фыы писал(а): проверено, рабочий Вы пробовали его зашивать на другой ноут, не на тот с которого он списан ? Где-то я читал что в новых(данных) платформах это можно сделать только с правкой биоса... то-ли ЕСшного то-ли системного.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 17 май 2016, 20:47 |
VO_Serg писал(а): или с того места где закончились FFFFFFF Именно от туда...
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 18 май 2016, 00:23 |
VO_Serg писал(а): Поделитесь опытом, пожалуйста. Лично я перед пайкой, за пол-часа где-то, под чип заливаю дихлорэтан обильно. Хорошая вытяжка спасает от вредных испарений при пайке (да и не так часто все-таки такое проделывать приходится), а с данного компаунда чип снимается гораздо легче, маска не повреждается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 08 ноя 2016, 08:48 |
koshmar писал(а): Может, при производстве не шьют мульты отдельно Тогда откуда в продаже так много "новых" мультов с прошивкой?
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 03 янв 2017, 18:46 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11
В продолжении темы, может будет полезно... Пришел сей девайс с теми же симптомами, как выше... На кнопку реагирует - черный экран. Осциллом шевеления видны на флешке, но только ооочень быстро и в момент включения ( а иногда и вообще не видны...). Аппарат был в тараканах и кто-то уже пытался чистить и тупо понаращивал оловяные дорожки на сгнивших резюках ( это в обвязке шимки питания проца ), все восстановил, питание проца в норме, поднялось... Но черный экран. Тупо снял батарейку и включил аппарат, он "перезагрузился" и вуаля - работает. Это к тому, что не забывайте снимать батарейку, а то во флешь прописывается "кака". Я тоже думал уже прошивать флешку... Аналогия с аппаратами серии Lenovo 100-15iby, там тоже все решает "сброс" биоса. Можно даже не вскрывая - удержать кнопку питания на больше чем 10 сек. и отпустить, потом включить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 03 янв 2017, 22:52 |
Dimanets писал(а): там тоже все решает "сброс" биоса. Вообще то не "биоса", а CMOS и ты не поверишь - на всех платформах сия процедура ИНОГДА возвращает плату к жизни...
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 06 фев 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 45.56
Сообщения: 215 Откуда: Могилев
Принесли мне такой ноутбук (Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0)) в ремонт с неисправностью не стартует. Активность на флэшке биоса есть. Скачал биос с официального сайта, вырезал собственно сам биос, сохранил бэкап, прошил новый дамп. Ноутбук стартует. Остался вопрос как восстановить серийник, модель, UUID? В бэкапе через текстовый поиск серийник найти не удается. Подскажите кто знает по каким адресам в дампе биос у этого ноутбука сохранены серийник, модель, UUID, MAC. Или подскажите какой утилитой можно их прописать. Утилита IBM / Lenovo ThinkPad Hardware Maintenance Disk v. 1.89 здесь не работает.
Slaer335
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 22 фев 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 14:25 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 14 Откуда: Житомир
фыы писал(а): проверено, рабочий киньте на почту пожалуйста...
Ivan-Sherman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E Добавлено: 07 мар 2017, 15:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 05:51 Наличности на руках: 54.06
Сообщения: 21 Откуда: Псков
elliptic писал(а): А самим дампом биоса (для 25lq64cvig) поделитесь пожалуйста
