Текущее время: 01 май 2024, 15:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 21:04
Нужен дамп мультиконтроллера IT8586E. Ноутбук Lenovo G50-30, Model Name 80G0, мат. плата- ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0.
Ноутбук пришёл с пробитым мультиконтроллером, мультиконтроллер заменил, теперь при подключении ЗУ горит диод "Питание" сразу. На кнопку включения никакой реакции, запуска нет.
Считать старую прошивку нет возможности так как в мульте дырка и он не определяется программатором, новый определяется и читается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 22:09
А BIOS-то не пострадал? В нём есть и прошивка мульта - ищи строку ITE EC-V14.0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 22:20
И просто из этой прошивки вырезать прошивку мульта и зашить?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд: ----------
Если кому интересно там стоит микросхема 25lq64cvig, у неё питание 1,8 В. Читал и шил программатором TL866 при помощи переходничка (схема его есть в новом софте прог-ра), только в списке такой микросхемы нет, поэтому выбирал Winbond 25q64 и отключал проверку ID. Всё читается и шьётся
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:01
И зачем этот файл, да еще и не проверенный? Мало их на форуме валяется? Оно и на оф. сайте, 100% рабочее, имеется.
И да, просто скопировать в новый файл и прошить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:26
Подскажите пожалуйста каким софтом удобнее обрезать прошивку и как найти конец мультовой прошивки?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 23:33
вообще не понимаю зачем было создавать тему? тут на форуме дампов полно на эту мамку
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 00:02
не барское это дело искать что-то
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=126424
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 14:19
Ну и зачем мне ссылка на мой-же запрос на другом форуме? Вместо того, чтобы плодить флуд, уважаемый "Doc" могли бы как-нибудь помочь. А тему создал потому что не смог сам найти.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Всем откликнувшимся большое спасибо. Прошил мульт, появилась реакция на кнопку включения. Но запуска всё ещё нет. Есть подозрения на процессор. Стоит ли менять?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 16:37
Если движения на флешке bios нет, то проц 88%. У меня только в апреле уже два таких с процами ушатанными. Менять-ли - пусть решает клиент. Заодно познакомитесь с черным компаундом ibm/lenovo)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:54
Поделитесь опытом, пожалуйста. У меня с компаундом на оном буке слезла маска, соответственно на полигонах, между местами для шаров, и на частях дорожек от пятаков все заплыло оловом...Поставил новый проц без восстановления маска, ...включается но не стартует...
Обязательно ли восстанавливать маску в таких местах?
Подскажите пожалуйста подробнее... ?
Нашел оную строку... С какого места начинается то что нужно зашить в мульт ?
- Начиная с данной последовательности,
- сразу после - "14.0",
- или с того места где закончились FFFFFFF
Если у меня не непропай проца, то наверняка несоответствие прошивок во флешке и мульте. Думаю что если взять из основного дампа то несоответствие должно уйти.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:52
проверено, рабочий
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:52
фыы писал(а):
проверено, рабочий
Вы пробовали его зашивать на другой ноут, не на тот с которого он списан ?
Где-то я читал что в новых(данных) платформах это можно сделать только с правкой биоса... то-ли ЕСшного то-ли системного.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:47
Именно от туда...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 00:23
Лично я перед пайкой, за пол-часа где-то, под чип заливаю дихлорэтан обильно. Хорошая вытяжка спасает от вредных испарений при пайке (да и не так часто все-таки такое проделывать приходится), а с данного компаунда чип снимается гораздо легче, маска не повреждается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:24
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=126424 Дамп рабочий , проверено !!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:49
И все-таки, для чего в основной прошивке лежит и мультовая? Может, при производстве не шьют мульты отдельно, а инициируют процесс копирования из основного флэша, к примеру через LPC, на уже собранной плате?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 08:48
Тогда откуда в продаже так много "новых" мультов с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 18:46
В продолжении темы, может будет полезно... Пришел сей девайс с теми же симптомами, как выше... На кнопку реагирует - черный экран. Осциллом шевеления видны на флешке, но только ооочень быстро и в момент включения ( а иногда и вообще не видны...). Аппарат был в тараканах и кто-то уже пытался чистить и тупо понаращивал оловяные дорожки на сгнивших резюках ( это в обвязке шимки питания проца ), все восстановил, питание проца в норме, поднялось... Но черный экран. Тупо снял батарейку и включил аппарат, он "перезагрузился" и вуаля - работает. Это к тому, что не забывайте снимать батарейку, а то во флешь прописывается "кака". Я тоже думал уже прошивать флешку...
Аналогия с аппаратами серии Lenovo 100-15iby, там тоже все решает "сброс" биоса. Можно даже не вскрывая - удержать кнопку питания на больше чем 10 сек. и отпустить, потом включить...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:52
Вообще то не "биоса", а CMOS и ты не поверишь - на всех платформах сия процедура ИНОГДА возвращает плату к жизни...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:22
Принесли мне такой ноутбук (Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0)) в ремонт с неисправностью не стартует. Активность на флэшке биоса есть. Скачал биос с официального сайта, вырезал собственно сам биос, сохранил бэкап, прошил новый дамп. Ноутбук стартует.
Остался вопрос как восстановить серийник, модель, UUID?
В бэкапе через текстовый поиск серийник найти не удается. Подскажите кто знает по каким адресам в дампе биос у этого ноутбука сохранены серийник, модель, UUID, MAC.
Или подскажите какой утилитой можно их прописать. Утилита IBM / Lenovo ThinkPad Hardware Maintenance Disk v. 1.89 здесь не работает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:31
фыы писал(а):
проверено, рабочий
киньте на почту пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:05
А самим дампом биоса (для 25lq64cvig) поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 10:28
InnoExtract, Universal Extractor последних версий. С оф сайта.
А по жизни биос там не летит. Мульт через гнездо сломанное, сам процессор на пустом месте...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:33
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 02:12
Друзья дампы рабочие залил на форум. Дампы слил с рабочей платы! Пользуйтесь поиском. Было залито:
1. Дамп микросхемы BIOS
2. Дамп мультиконтроллера
Дампы сливал лично с нового ноута который принесли на чистку!
Плата: ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) мульт it8586e fx не шьется
Techno_Servis_Kiz
257
29 апр 2024, 18:39
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера
Nikolaj911
22
12720
11 сен 2016, 13:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9-ACLU0-NM-A311) Нужна обвязка мультиконтроллера.
Jawa93
2150
30 янв 2017, 11:32
Jawa93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS
romexsrv
4074
20 ноя 2017, 23:21
easyone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4197
31 авг 2020, 22:23
Сейчас этот форум просматривают: bn0210, Nicky, vladimir-k и гости: 58
