Текущее время: 02 июн 2024, 06:09
recordsman
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть Добавлено: 26 фев 2018, 19:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
a_artem писал(а): На шине едид проверьте, осциллограф есть? проверьте флешку биос, на ошибки прочее, дампы есть можно шить. предполагается именно прошивка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- еще вариант пробитый ключ Q80 (SOT-23). Меняете на подходящий аналог AP2301GN
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть Добавлено: 27 фев 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
a_artem писал(а): поповоду сигнала кто может ответить? Включает-выключает подсветку. 0 - выкл, 3.3 - вкл.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть Добавлено: 28 фев 2018, 13:36 |
ИМХО стоит начать с официального биоса, моделей там несколько, ориентируйтесь по Typexxxx.
На G580, LG4858 UMA (или LG4858l, точно не помню), встречался ровно с той же ситуевиной - только подсветка на матрицу, менял сдуру хаб, шлейф подкидывал, даже LVDS разъем перепаивал. Потом тупо с точно такой платы микрушку биоса перекинул и поехали...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть Добавлено: 09 мар 2018, 02:05 |
dmx-ara писал(а): а пост коды идут вообще? надо сначала с этого начинать Даже не знаю.. у меня до F9 шли.. и кина не было до прошивки.
