Текущее время: 15 июн 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: lenovo b570e (48.4pa01.021 lz57 mb) Нет изо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:08
не подымается vcc_gfxcore, шимку ставил с рабочей материнки, bios прошивал. Процессор проверял. Обвязку проверял там все в порядке, проблема в том что на 2 ноге NCP5911 (PU4405), подымается высокий уровень, но нету никакой передачи, просто 4.98В, а должно быть 2В.
Все напряжения питания процессора в норме. PU4201 менял.
Подскажите почему на 2 ноге PU4405 4.98В?
сопротивление PR4211 25кО
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (48.4pa01.021 lz57 mb) Нет изо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:57
Проверьте сопротивление на PL4401 без проца , и еще выпаяйте эти два транзистора PU4401 и PU4403 в металлическом корпусе (они частенько дохнут ) и прозвоните их , проверьте на открытие и закрытие , я почти уверен что один из них окажется неисправным
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:28
NCP5911 (PU4405)
vсс - 5.08в
en - 4.85в
pwm - 4.99в
bst - 4.87в
drvl - 0в
sw - 0в
drvh - 4.87в
pu4401 pu4403 снял прозвонил все ок, заменил, даже запускал без них, ситуация не меняется.
потребление 0.80а
без проца сопротивление но ом 1
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 20:55
без проца сопротивление 1 ом ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:12
Сопротивление показывает бесконечность.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:48
Пробовали менять драйвер PU4405?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:21
Всем привет, не доходили руки до этого ноута.
Да менял, результат тот же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 18:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (LZ57 MB 10290-2 48.4PA01.021) не включается
paulleshchenko
1275
19 сен 2022, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (10290-2 48.4PA01 021 LZ57 ) был залит нужно фото обвязки дежурки
voxer
2214
29 янв 2017, 12:12
voxer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (10290-2 48.4pa01.021 lz57) После прошивки и прогрева стартует
Night51
12 дек 2017, 10:19
Night51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57 mb uma 48.4pa01.021) нет VCC_GFXCORE
ZirekS
14 май 2019, 16:58
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm и гости: 26
