не подымается vcc_gfxcore, шимку ставил с рабочей материнки, bios прошивал. Процессор проверял. Обвязку проверял там все в порядке, проблема в том что на 2 ноге NCP5911 (PU4405), подымается высокий уровень, но нету никакой передачи, просто 4.98В, а должно быть 2В. Все напряжения питания процессора в норме. PU4201 менял. Подскажите почему на 2 ноге PU4405 4.98В? сопротивление PR4211 25кО
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (48.4pa01.021 lz57 mb) Нет изо
Проверьте сопротивление на PL4401 без проца , и еще выпаяйте эти два транзистора PU4401 и PU4403 в металлическом корпусе (они частенько дохнут ) и прозвоните их , проверьте на открытие и закрытие , я почти уверен что один из них окажется неисправным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
