Заголовок сообщения: G510(20238) (LA-9641p) не видит дискретное видео
Добавлено: 13 июл 2018, 23:46
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17 Сообщения: 155 Откуда: Волжский
изначально пришел с "нет изображения" после прошивки биоса ожил но не видит дискретное видео при этом работает на интегрированном в биосе выбран режим переключаемой графики напряжения +1.8VGSP, +0.95VGSP, VGA_CORE присутствуют чип менял генерацию на кварце проверить нечем и кварца на 27 МГц тоже нет, есть на 25 но ставить не пробовал не снимает GPU_RST#, UV2 не пробит, DGPU_HOLD_RST# и PLT_RST# тоже подняты связь с процессором есть, все сигнальные линии прозвонил почему в ресете не пойму
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p) не видит дискретное видео
что-то я не понял эту фразу. Если GPU_RST# в "1" - то он снят. Если GPU_RST# в "0", а DGPU_HOLD_RST# и PLT_RST# в "1", тогда UV2 приплыл.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
rolonol
Добавлено: 14 июл 2018, 23:21
ночь...днем уже понял что все наоборот получается на входах A и B UV2 высокий уровень и на выходе тоже высокий значит все нормально и дело не в ресете нашел все таки кварц на 27 МГц подкинул ничего не изменилось еще забыл упомянуть что и напряжение на видеопамяти тоже присутствует очень похоже на то что видео как-то программно отключено, ну или банально бракованный чип попробую страпами перевести в DIS only
rolonol
Добавлено: 26 июл 2018, 00:00
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_ и гости: 16
