Текущее время: 21 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: G510(20238) (LA-9641p) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 23:46
изначально пришел с "нет изображения" после прошивки биоса ожил но
не видит дискретное видео при этом работает на интегрированном
в биосе выбран режим переключаемой графики
напряжения +1.8VGSP, +0.95VGSP, VGA_CORE присутствуют
чип менял
генерацию на кварце проверить нечем и кварца на 27 МГц тоже нет, есть на 25 но ставить не пробовал
не снимает GPU_RST#, UV2 не пробит, DGPU_HOLD_RST# и PLT_RST# тоже подняты
связь с процессором есть, все сигнальные линии прозвонил
почему в ресете не пойму
 Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641p) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 09:38
что-то я не понял эту фразу.
Если GPU_RST# в "1" - то он снят.
Если GPU_RST# в "0", а DGPU_HOLD_RST# и PLT_RST# в "1", тогда UV2 приплыл.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 23:21
ночь...днем уже понял что все наоборот
получается на входах A и B UV2 высокий уровень и на выходе тоже высокий значит все нормально и дело не в ресете
нашел все таки кварц на 27 МГц подкинул ничего не изменилось
еще забыл упомянуть что и напряжение на видеопамяти тоже присутствует
очень похоже на то что видео как-то программно отключено, ну или банально бракованный чип
попробую страпами перевести в DIS only
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 00:00
ушлел клиенту в режиме умы, не захотели ждать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510(20238) (LA-9641p) не видит дискретное видео
OKService
08 авг 2018, 23:01
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
sasha_y_06
27 сен 2017, 15:30
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641p) Не видит дискретное видео
sunny
05 окт 2015, 19:30
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
Kabanetto
16
5151
15 мар 2017, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4238
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Barabulka, vladrak и гости: 27
