Текущее время: 04 июн 2024, 17:55
Lewchandr
Заголовок сообщения: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2019, 22:14 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Доброго! Попало пиво. Электроника матрицы пострадала прилично. Немного попало на плату. НЕкритично. Потом ещё и 20В на центральный контакт. Заменил NPCE985PA0DX на такую же. Подкинул заведомо исправную, совместимую матрицу. Ноут стал реагировать на включении. Включается без изо, где то минуту думает потом идёт загрузка системы (с характерной мелодией приветствия). Иногда он может включится полноценно и работать длительное время. На HDMI тоже выводит изо. При перезагрузке ноут нормально загружается. Все драйвера ставятся без проблем. В процессе работы плата не реагирует на изгиб, постукивание. Если выключить - включить проблема. Одинаково при питании от БП, АКБ и БП+АКБ. Когда отсутствует АКБ, при подключении БП идёт автостарт. Напряжение на питании мульта , при отключенных БП и АКБ падает, падает с 3,3В до 1,65В. Батарейку CMOS менял. На ней, при отключении питателей, напряжение падает с 3,2В до 3.0В и идет медленный разряд( за сутки около 0,5В)!!! В момент включения и когда система загрузилась, (когда изо нет), шевелений на LVDS нет, HDMI тоже молчит. На На разъёме LVDS присутствует 20В на 38,39,40 контактах и 3.3В на 3, 4 контактах. На 1, 2 (LVDS_VDD_EN)контактах напруги нет. Напруга включается пятивыводным ключём, который управляется сигналом (ЕМНИП) с видео NVIDIA N14M-GE-B-A2. Напряжения питания видеочипа присутствуют(1,05В и 0,9В). БИОС шил, матрицы подставлял, БП оригинальные менял, АКБ менял, на чип подул - без изменений. Подскажите: А) что, кроме мульта, страдает от попадания 20В на центральный контакт? Б) что может не давать запускаться видеочипу? В) ещё нет схемы, боард, повер...?
_________________ Ака Itren
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео Добавлено: 07 май 2019, 00:23 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Мне кажется, сперва стоило бы разобраться с просадкой по CMOS. Сдвоенный диод, кондер, обвязка. Очень похоже на попадание жижи под процовый хаб. Здесь можно постараться напором хорошо промыть под процом, выдуть компрессором, хорошо просушить. Если не поможет с просадкой батареи CMOS, придется проц снимать и окислы смотреть. С вредным Леновым компаундом придется заморочиться. Чем пиво лучше вымыть из под проца, рой темы. Иначе меня здесь запинают, если я скажу, что сам мою под краном с фери, а после спиртом воду из-под BGA выгоняю. Упс.
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео Добавлено: 07 май 2019, 00:45 |
На плату попало немного сверху, напоили , в основном матрицу. Даже клава рабочей осталась, пару кнопок залипает. С просадкой вопрос открытый. С пол года назад была такая же плата, тоже с просадкой, тоже с очень трудным стартом но не залитик. Принесли девственный ноут. Две недели копался, так и отдал без ремонта. Хозяин до сих пор так использует - как получится включить так и остаётся во включённом состоянии, пока случайно не выключит. Потом опять занимается сексом, пока не включит. Из сна выходит, перезагружается, но стоит выключить - пушной зверёк.
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео Добавлено: 10 май 2019, 01:40 |
Отгнившего под х40 не нашёл. Похоже, подсаживает мульт. (Завтра закажу новый, поглядим). С БП один раз удалось запустить, только с АКБ запускается чаще ( раз двадцать удалось). При запущеном можно подключить БП, будет продолжать работу. Проходит все тесты, батарею заряжает, все драйвера стоят. При перезагрузке всё норм, при выключении включается "с бубном". Ритм бубна пока полностью не усёк. Из флешек, что у меня есть , воспринимает только w25q64fvsiq.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео Добавлено: 12 май 2019, 09:33 |
Из описанной Вами проблемы, есть одна неисправность, это питание CMOS. По этой причине , вернее всего, ноут не всегда полноценно стартует. Биос, мульт, видик, здесь не при чем. Можешь снять мульт и убедиться, что просадка осталась. CMOS в этой модели находится в процовом хабе. Как выше уже было сказано, искать просадку по CMOS.
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео Добавлено: 25 май 2019, 23:45 |
Биос от батарейки не запитывается, на мульт напруга приходит. Микросхемы менял местами - появлялась просадка. Lewchandr писал(а): (сам в шоке) . Kp_dim писал(а): (если в тонкости не вдаваться) возможно что то, где то не дооткрывается\не запускается\ не переходит из статики в динамику... Попадет ещё такой ноут на экзекуцию - вставлю эту м\с для эксперимента, а пока клиент не сообщает о неисправности(я просил: - если что - сразу звони). ЗЫ: тему, пока. не закрываю... ! | igils писал(а): | Нет аппарата - нет открытой темы. |
