Текущее время: 20 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:14
Доброго!
Попало пиво. Электроника матрицы пострадала прилично. Немного попало на плату. НЕкритично. Потом ещё и 20В на центральный контакт.
Заменил NPCE985PA0DX на такую же. Подкинул заведомо исправную, совместимую матрицу. Ноут стал реагировать на включении. Включается без изо, где то минуту думает потом идёт загрузка системы (с характерной мелодией приветствия). Иногда он может включится полноценно и работать длительное время. На HDMI тоже выводит изо. При перезагрузке ноут нормально загружается. Все драйвера ставятся без проблем. В процессе работы плата не реагирует на изгиб, постукивание. Если выключить - включить проблема. Одинаково при питании от БП, АКБ и БП+АКБ. Когда отсутствует АКБ, при подключении БП идёт автостарт. Напряжение на питании мульта , при отключенных БП и АКБ падает, падает с 3,3В до 1,65В. Батарейку CMOS менял. На ней, при отключении питателей, напряжение падает с 3,2В до 3.0В и идет медленный разряд( за сутки около 0,5В)!!!
В момент включения и когда система загрузилась, (когда изо нет), шевелений на LVDS нет, HDMI тоже молчит. На На разъёме LVDS присутствует 20В на 38,39,40 контактах и 3.3В на 3, 4 контактах. На 1, 2 (LVDS_VDD_EN)контактах напруги нет. Напруга включается пятивыводным ключём, который управляется сигналом (ЕМНИП) с видео NVIDIA N14M-GE-B-A2. Напряжения питания видеочипа присутствуют(1,05В и 0,9В).
БИОС шил, матрицы подставлял, БП оригинальные менял, АКБ менял, на чип подул - без изменений.
Подскажите:
А) что, кроме мульта, страдает от попадания 20В на центральный контакт?
Б) что может не давать запускаться видеочипу?
В) ещё нет схемы, боард, повер...?
Ака Itren
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P MB) нет видео
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 00:23
Мне кажется, сперва стоило бы разобраться с просадкой по CMOS. Сдвоенный диод, кондер, обвязка. Очень похоже на попадание жижи под процовый хаб. Здесь можно постараться напором хорошо промыть под процом, выдуть компрессором, хорошо просушить. Если не поможет с просадкой батареи CMOS, придется проц снимать и окислы смотреть. С вредным Леновым компаундом придется заморочиться. Чем пиво лучше вымыть из под проца, рой темы. Иначе меня здесь запинают, если я скажу, что сам мою под краном с фери, а после спиртом воду из-под BGA выгоняю. Упс.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 00:45
На плату попало немного сверху, напоили , в основном матрицу. Даже клава рабочей осталась, пару кнопок залипает. С просадкой вопрос открытый. С пол года назад была такая же плата, тоже с просадкой, тоже с очень трудным стартом но не залитик. Принесли девственный ноут. Две недели копался, так и отдал без ремонта. Хозяин до сих пор так использует - как получится включить так и остаётся во включённом состоянии, пока случайно не выключит. Потом опять занимается сексом, пока не включит. Из сна выходит, перезагружается, но стоит выключить - пушной зверёк.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 13:09
С ПОБЕДОЙ!
Как в UMA перевести?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 21:34
Lewchandr
смотрите внимательно под микроскопом подгнившую мелочёвку, которая батарейку просаживает. если нет, то проц следующий подозреваемый
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 01:40
Отгнившего под х40 не нашёл. Похоже, подсаживает мульт. (Завтра закажу новый, поглядим). С БП один раз удалось запустить, только с АКБ запускается чаще ( раз двадцать удалось). При запущеном можно подключить БП, будет продолжать работу. Проходит все тесты, батарею заряжает, все драйвера стоят. При перезагрузке всё норм, при выключении включается "с бубном". Ритм бубна пока полностью не усёк. Из флешек, что у меня есть , воспринимает только w25q64fvsiq.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 09:33
Из описанной Вами проблемы, есть одна неисправность, это питание CMOS. По этой причине , вернее всего, ноут не всегда полноценно стартует. Биос, мульт, видик, здесь не при чем. Можешь снять мульт и убедиться, что просадка осталась. CMOS в этой модели находится в процовом хабе. Как выше уже было сказано, искать просадку по CMOS.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 00:11
Таки да. Мульт снял, просадка по питанию осталась. Пытаюсь вызвонить виновника. При подключённом АКБ или БП просадки(разряда) на батарейке нет(может у него фишка такая?). Хуже с запуском видео.
ЗЫ:Лет пять назад попал в ремонт ПК с проблемой быстрого разряда батарейки. Поставил холдер на две АА - до сих пор работает. Пару лет назад батарейки менял.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:56
Пришли новые w25q64fvsiq. Прошил своей старой прошивкой. Ноу работает, саморазряда нет.(сам в шоке). Старую м/с прошил и поставил на LA-A996P - тоже работает.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 22:47
Никак не может быть причиной разряда батарейки CMOS мс. BIOS. Питание с батарейки идет только на CMOS –это энергозависимая память, в которой хранятся настройки BIOS +часы (если в тонкости не вдаваться). В Вашем случае он находится в проце. Идет туда ч-з простейшую обвязку. Не запитывается с батарейки w25q64 и мульт. Предполагаю или прогрев, или просыхание контактов под процом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 23:45
Биос от батарейки не запитывается, на мульт напруга приходит. Микросхемы менял местами - появлялась просадка.
Lewchandr писал(а):
(сам в шоке)
возможно что то, где то не дооткрывается\не запускается\ не переходит из статики в динамику...
Попадет ещё такой ноут на экзекуцию - вставлю эту м\с для эксперимента, а пока клиент не сообщает о неисправности(я просил: - если что - сразу звони).
ЗЫ: тему, пока. не закрываю...
 ! igils писал(а):
Нет аппарата - нет открытой темы.
Ака Itren
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P) нет видео сигнала
nurgali
16 июн 2015, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s510p(ls41p mb)need schemat
momo1
07 май 2017, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Вопрос по взаимозаменяемости мульт-контроллера
chepelvn
25 май 2017, 14:23
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Поделитесь дампом биоса
chepelvn
5133
27 авг 2015, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s510p (ls41p) греется шим дежурки
scoorpion_fora
03 июл 2015, 16:22
Denis199121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84, Yandex [BOT] и гости: 20
