Текущее время: 04 июн 2024, 05:29
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703 Добавлено: 30 янв 2019, 11:51 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
nikita_01_04 писал(а): PU703 NB685GQна плату существует схема
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703 Добавлено: 30 янв 2019, 14:35 |
nikita_01_04 писал(а): откуда можно снять С других свежих LCFC, как вариант. На Али заказать...
nikita_01_04
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703 Добавлено: 12 фев 2019, 16:57 |
Зарегистрирован: 02 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 21 Откуда: Минск
Ces69 писал(а): Биос редактировать не нужно,нужно переставить страпы, согласно участка схемы выложенного выше,в зависимости от типа и производителя памяти Спасибо, буду делать завтра!
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703 Добавлено: 22 фев 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
nikita_01_04 писал(а): Битую неделю искал страпы, хер что я нашёл. Вам нужно найти страпы,а имено резистор RV200, который исходя из таблицы 24,9кОм и заменить его на 5кОм, если не можете найти ,тогда нужно снимать видеочип и вызванивать резистор на ногу H5(их всего два,один из них нужный Вам) либо ищите такую же память.
nikita_01_04
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703 Добавлено: 22 фев 2019, 20:09 |
Нашёл страп, поменял, на ССД клинета стартует и зависает. Взял свой ССД, установил винду. покуда не установил драйвера на NVidia все было гуд, как установил винда зависла, перезагрузил, запускается и зависает, по видимому с ОЗУ что-то не так. Был нюанс, ноут после других мастеров старые банки жарили и пытались оторвать. Пятаки под 3 банками были повреждены (с учетом того что по заводу она стоит на черном компаунде), или я плохо восстановил пятаки под ними или что-то не довосстановил или что-то я не доделал, в общем буду в понедельник снимать все банки, есть второй комплект банок ОЗУ (таких же), буду ещё раз проверять пятаки и сажать по новой.
