Текущее время: 23 май 2024, 17:19
atamanko
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 14 дек 2019, 16:22 |
Сообщения: 72 Откуда: YAROSLAVL
Здравствуйте! Имею такую проблему, пришел ноут с проблемой включается нет изображения. Проверил нет изо, на флешку инициализации нету. Автостарт, сама включается. Прошил биос - не помогло. Пост карта по нулям. Начал замерять: Дежурка - 5v, 3v есть Питание проца - 1,1v есть - PL4301 - 3,1Ом, PL4302 - 3,1Ом Питания видео нету - 0v VCC_GFXCORE(PL4401) - 1,9Ом Питание памяти есть - 1,5v есть PWR_VCCP - 1.05v - Низкое сопротивление на PL4501 - 8Ом - это норма? На кнопке 3.3v, на мульте 117 нога 3.3v - снимается. При долгом нажатии, плата выключается. Заменил мульт, автовкл осталось. Прошу помочь - подскажите куда еще посмотреть, есть подозрения на неисправный хаб.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2019, 10:11 |
bass писал(а): проц подкидывали ? пост карту куда совали ? Да процессор подкидывал. Постку распаивал на мульт.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2019, 16:57 |
bass писал(а): ресет снят ? (PLT_RST#) генерация на хабе 25МГц присутствует? usb порты не пробиты ? в том числе и питатели ? USB в норме,питатели тоже. Генерацию не проверить, осцилограф будет только через месяц. А вот ресет 0v, не снимается, буду копать в эту сторону.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 17 дек 2019, 11:38 |
Leo_vrn писал(а): Для начала не вижу замеров на разъёме LVDS, а с них надо начинать. Питания видео и не будет без нагрузки.
У этой модели частенько дохнет предохранитель по питанию матрицы. Думаю, что его позиционку и расположение Вы сами найдёте. Спасибо, за наводку. Предохранители - F4903 3D3V_S0 целый 3.3v присутствуют. - F4902 LCDVDD целый но 0v. - 19V на разъем приходит. - 3D3V_AUX_S5 3.3v. - LID_CLOSE# - 3v. Все даты прозвонил,сопротивление нормальное. По RST# снял сетку, не помогло, так же 0v. По линии RST#,что еще можно посмотреть, по этой линиий сетка, хаб, процессор, и gpu, но у меня не распаяна дискретка, процессор рабочий подкидывался, сетка сдута, остается только хаб. Сопротивление по линии RST в норме. Просто меня смущает,автостарт, при замененном мульте и прошитом биосе.
