Текущее время: 06 июн 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 16:22
Здравствуйте! Имею такую проблему, пришел ноут с проблемой включается нет изображения.
Проверил нет изо, на флешку инициализации нету.
Автостарт, сама включается.
Прошил биос - не помогло.
Пост карта по нулям.
Начал замерять:
Дежурка - 5v, 3v есть
Питание проца - 1,1v есть - PL4301 - 3,1Ом, PL4302 - 3,1Ом
Питания видео нету - 0v VCC_GFXCORE(PL4401) - 1,9Ом
Питание памяти есть - 1,5v есть
PWR_VCCP - 1.05v - Низкое сопротивление на PL4501 - 8Ом - это норма?
На кнопке 3.3v, на мульте 117 нога 3.3v - снимается. При долгом нажатии, плата выключается.
Заменил мульт, автовкл осталось.
Прошу помочь - подскажите куда еще посмотреть, есть подозрения на неисправный хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 17:54
проц подкидывали ?
пост карту куда совали ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 10:11
bass писал(а):
проц подкидывали ?
Да процессор подкидывал.
Постку распаивал на мульт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 12:01
ресет снят ? (PLT_RST#)
генерация на хабе 25МГц присутствует?
usb порты не пробиты ? в том числе и питатели ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:57
USB в норме,питатели тоже.
Генерацию не проверить, осцилограф будет только через месяц.
А вот ресет 0v, не снимается, буду копать в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:22
atamanko Для начала не вижу замеров на разъёме LVDS, а с них надо начинать.
Питания видео и не будет без нагрузки.
У этой модели частенько дохнет предохранитель по питанию матрицы. Думаю, что его позиционку и расположение Вы сами найдёте.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 11:38
Спасибо, за наводку.
Предохранители
- F4903 3D3V_S0 целый 3.3v присутствуют.
- F4902 LCDVDD целый но 0v.
- 19V на разъем приходит.
- 3D3V_AUX_S5 3.3v.
- LID_CLOSE# - 3v.
Все даты прозвонил,сопротивление нормальное.
По RST# снял сетку, не помогло, так же 0v.
По линии RST#,что еще можно посмотреть, по этой линиий сетка, хаб, процессор, и gpu, но у меня не распаяна дискретка, процессор рабочий подкидывался, сетка сдута, остается только хаб.
Сопротивление по линии RST в норме.
Просто меня смущает,автостарт, при замененном мульте и прошитом биосе.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:56
Все таки, заменил хаб, rst появился, автостарт пропал, изо появилось.
Спасибо, за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации
Legion1349
1987
10 авг 2017, 13:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011.) Не вкл.+коротишка
desertearch
11 мар 2016, 00:31
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atalarc, hunter_nick, MIB89 и гости: 12
