Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ
Добавлено: 21 май 2021, 15:17
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 5.30 Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Принесли с выгоревшим дроселем по линии 1.5. Заменил дроссель, шим, ключи. Включаю, нормальный старт, есть картинка. Потребление 0.7A После нескольких запусков потребление 3-4A, ноут так же стартует и дает картинку и калится ключи и дросель. Вообщем потребление то нормальное то очень большое, зависит от звезд на небе. Всю обвязку поменял, результата нет. Озу менял, проц менял. Сопротивление линии без озу 330 ом, с ОЗУ 100 ом. Подскажите в чем может быть дело мысли уже закончились.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ
Шим, кандёры меняли? Осциллограммы затворов ключей, до и после дросселя взглянуть.
_________________ Помогли - поблагодари.
zveros
Добавлено: 25 май 2021, 11:17
Весь узел поменял начиная входными кондерами и заканчивая выходными. После дросселя пульсаций нет, а вот до дросселя когда ноут много потребляет форма шим совершенно другая. С чем это может быть связанно если всю обвязку поменял не понимаю.
merman
Добавлено: 25 май 2021, 11:58
Зарегистрирован: 16 июл 2013, 15:13 Наличности на руках: 8.11 Сообщения: 68 Откуда: Россия
Как бы логично. Нагрузка растёт - форма импульсов меняется. Отстаньте от обвязки, ищите в потребителях по +1.5V там есть чему питаться.
Leo_vrn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
