Текущее время: 11 июн 2024, 16:43
zveros
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ Добавлено: 21 май 2021, 15:17 |
Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Принесли с выгоревшим дроселем по линии 1.5. Заменил дроссель, шим, ключи. Включаю, нормальный старт, есть картинка. Потребление 0.7A После нескольких запусков потребление 3-4A, ноут так же стартует и дает картинку и калится ключи и дросель. Вообщем потребление то нормальное то очень большое, зависит от звезд на небе. Всю обвязку поменял, результата нет. Озу менял, проц менял. Сопротивление линии без озу 330 ом, с ОЗУ 100 ом. Подскажите в чем может быть дело мысли уже закончились.
merman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ Добавлено: 25 май 2021, 11:58 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
zveros писал(а): а вот до дросселя когда ноут много потребляет форма шим совершенно другая Как бы логично. Нагрузка растёт - форма импульсов меняется. Отстаньте от обвязки, ищите в потребителях по +1.5V там есть чему питаться.
