Текущее время: 14 июн 2024, 08:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 00:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Проверить: +rtcvcc u4a - напряжения на секции RTC генерацию y1 ec_rst# 9,22,33,96,115,125,67нн U31 ntc_v acin.
Как варианты - дохлый мульт, не та прошивка.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 01:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Izar писал(а): прошили, но начала греться шимка pu401. какое сопротивление по 3V5V_EN_R ?
Izar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 10:24 |
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:45 Наличности на руках: 18.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Пермь
Міша Смич писал(а): какое сопротивление по 3V5V_EN_R ? 400kOm vldmrdnpr писал(а): Проверить: +rtcvcc u4a - напряжения на секции RTC генерацию y1 ec_rst# 9,22,33,96,115,125,67нн U31 ntc_v acin. Кстати, касательно u4a, на схеме он обозначен как HM76, тогда как у меня стоит HM70. По схеме они идентичны? осциллографа у меня к сожалению нету ec_rst# - 3v на u31 9 - 3.18v 22 - 3.18v 33 - 3.18v 96 - 3.18v 115 - 0.35v 125 - 3.18v 67 - 3.18v ntc_v - 2.67v acin - 3.4v WitF писал(а): откинь pl402 и проверь по краям кз, и что на pl404 pl402 - со стороны шим стремится к бесконечности, со стороны нагрузки 434Ом на pl404 - 0.05v
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2018, 23:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Izar писал(а): pl402 - со стороны шим стремится к бесконечности, со стороны нагрузки 434Ом на pl404 - 0.05v
Само собой, у них общий енебл. Как дц разъем поживает? Не из за него мультику стало плохо?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2018, 23:48 |
Не раз замечено в этих буках, когда выносит мульт. Хаб за ним уходит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Izar писал(а): На 104 и 112 ноге мульта напряжений нет. Міша Смич писал(а): EC_ON 112 нога, присутствует? ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Сигналов включения на ШИМ нет. ИМХО трабл в мультик. ШИМ проверить не сложно- дать то что ему не хватает. По нагрузке аналогично, дать на линии и смотреть потребление. Вряд ли они не подымаются из за траблов в нагрузке. Как биос, ТС так и не сказал? Было пару 9012-шились и верификацию проходили, но не работали(
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 00:03 |
demonn2012 писал(а): Вряд ли они не подымаются из за траблов в нагрузке. Я не просто так спрашиваю автора после прошивки мульта, он должен дать енабл на дежурку . Тем самым запустить силовые, если по этой линии перегруз, собственно мульт потребляет больше обычного по лдо, тем самым начинается греться дежурка, из за перегруза ( по лдо ) Если мульт стереть, дежурка грется не будет ))) Так как по pl404 все нормально, то до хаба еще далеко. Допустим если изначально б был перегруз по лдо>>>ртц , дежурка грелась бы изначально, даже ДО прошивки мульта, хотя маловероятно, так как PR103 килоомник
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 01:16 |
demonn2012Izar писал(а): пришел с пробитым мультом, его заказали, прошили, но начала греться шимка pu401 ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) demonn2012 писал(а): Судя с его измерений, проблем с лдо нет. Ммм.Как бы это сказать Измерения показывают что лдо присутствует, но не показывают перегруз в 50-100mA Ждем ответа автора темы ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Izar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 08:13 |
demonn2012 писал(а): Как дц разъем поживает? Не из за него мультику стало плохо? Нет, разъем цел, были подозрения на БП, но его поменяли на заведомо рабочий. Міша Смич писал(а): EC_ON 112 нога, присутствует? Сопротивление какое там? Напруги нет, сопротивление 1,5МОм мульт сидит ровно, все ноги проверил, непропая нет. Мульт шил знакомый, т.к. программатора нет. По поводу pu401. после её замены нагрев есть, но не очень сильный, даже флюс не плавит. но нагрев не пропадает, даже после размыкания перемычки pj401
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 10:51 |
Izar писал(а): 115 - 0.35v датчик Холла смотрите.
Izar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 12:34 |
vldmrdnpr писал(а): датчик Холла смотрите. он же на отдельной плате. а проверяю я без неё.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 12:39 |
vldmrdnprПо паверсеку : сначала реакция на кнопку, енабла на силовые а потом датчик, SYSON и т.д Подтяжка лида от силовых +3VALW идет Допустим что ен должен быть сразу, то как вариант - угрет мульт, кривая прошивка, что то мульту не нравится в нагрузке и т.д Izar писал(а): он же на отдельной плате. а проверяю я без неё. А как так то? На лбп видно изменение в потреблении после нажатия на кнопку? на кнопке есть 3,3в? Вы хотя бы смотрели Power Sequence Block Diagram ?
Izar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 13:59 |
Міша Смич писал(а): На лбп видно изменение в потреблении после нажатия на кнопку? на кнопке есть 3,3в? На кнопке 2.3v. При подключении к ЛБП потребление 0.04а, на кнопку реакции нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 15:53 |
Міша Смич писал(а): Подтяжка лида от силовых +3VALW идет да, да, от силовых... не обратил внимания. Стр.3. Voltage rails table. Силовые до нажатия кнопки. Кто-то из них левый, или таблица или ПоС...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2018, 19:02 |
demonn2012 писал(а): Биос шит? зачем его трогать?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2018, 23:53 |
Міша Смич писал(а): зачем его трогать? Заведомо исправный Биос, иногда освобождает от лишних движений - ИМХО. Прилетело мульту-могло и ему. ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- Данную платформу знаю плохо, если запуск дежурка прописан в мультик. То трогать смысла конечно нет
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 01:33 |
demonn2012 писал(а): Прилетело мульту-могло и ему. у мульта своя внутренняя прошивка, до флешки биос ой как далеко ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
