Текущее время: 27 апр 2024, 13:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 21:57
Доброго времени суток! Слезно прошу о помощи.
Данный сабж пришел с пробитым мультом, его заказали, прошили, но начала греться шимка pu401.
Поставил новую, но дежурка не поднимается, не приходит энейбл. На 104 и 112 ноге мульта напряжений нет.
На кнопку включения напряжение приходит, при нажатии падает в ноль.
На ногах pu401:
1 - 0v
2 - 0v
3 - 0.03v
4 - 0.4v
5 - 3.1v
6 - 2.7v
7 - 3.3v
8 - 19.3v
10 - 0.4v
В чем может быть причина? Помогите новичку разобраться)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 23:54
При таких вопросах желательно говорить что за микруха, и измерения писать с названием сигналов. Поверьте, помочь не день, лень качать схему и смотреть. Не все же помнят на каждой платформе микросхемы и тем более выводы))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 00:09
откинь pl402 и проверь по краям кз, и что на pl404
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 00:50
Проверить:
+rtcvcc
u4a - напряжения на секции RTC
генерацию y1
ec_rst#
9,22,33,96,115,125,67нн U31
ntc_v
acin.
Как варианты - дохлый мульт, не та прошивка.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 00:58
Плохо пропаян мульт, Биос,часовой кварц, датчик холла, ас ин с чарджера, транслирует ли он кнопку и ТД.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 01:52
какое сопротивление по 3V5V_EN_R ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 10:24
400kOm
vldmrdnpr писал(а):
Проверить:
+rtcvcc
генерацию y1
ec_rst#
ntc_v
acin.
Кстати, касательно u4a, на схеме он обозначен как HM76, тогда как у меня стоит HM70.
По схеме они идентичны?
осциллографа у меня к сожалению нету
ec_rst# - 3v
на u31
9 - 3.18v
22 - 3.18v
33 - 3.18v
96 - 3.18v
115 - 0.35v
125 - 3.18v
67 - 3.18v
ntc_v - 2.67v
acin - 3.4v
pl402 - со стороны шим стремится к бесконечности, со стороны нагрузки 434Ом
на pl404 - 0.05v
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:30
на pl404 - 0.05v
Само собой, у них общий енебл. Как дц разъем поживает? Не из за него мультику стало плохо?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:47
Izar
EC_ON 112 нога, присутствует? Сопротивление какое там?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:48
Не раз замечено в этих буках, когда выносит мульт. Хаб за ним уходит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
Сигналов включения на ШИМ нет. ИМХО трабл в мультик. ШИМ проверить не сложно- дать то что ему не хватает. По нагрузке аналогично, дать на линии и смотреть потребление. Вряд ли они не подымаются из за траблов в нагрузке.
Как биос, ТС так и не сказал?
Было пару 9012-шились и верификацию проходили, но не работали(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 00:03
Я не просто так спрашиваю автора
после прошивки мульта, он должен дать енабл на дежурку . Тем самым запустить силовые, если по этой линии перегруз, собственно мульт потребляет больше обычного по лдо, тем самым начинается греться дежурка, из за перегруза ( по лдо ) :-):
Если мульт стереть, дежурка грется не будет )))
Так как по pl404 все нормально, то до хаба еще далеко.
Допустим если изначально б был перегруз по лдо>>>ртц , дежурка грелась бы изначально, даже ДО прошивки мульта, хотя маловероятно, так как PR103 килоомник
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 00:22
Все верно, но ТС, говорит что она грелась после замены прошитого мультика, после чего заменили дежурка. И упоминаний о нагреве ее нет. Судя с его измерений, проблем с лдо нет.
Поэтому сделал вывод- мульт
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 01:16
demonn2012
Ммм.Как бы это сказать
Измерения показывают что лдо присутствует, но не показывают перегруз в 50-100mA
Ждем ответа автора темы :-):
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:13
Нет, разъем цел, были подозрения на БП, но его поменяли на заведомо рабочий.
Напруги нет, сопротивление 1,5МОм
мульт сидит ровно, все ноги проверил, непропая нет. Мульт шил знакомый, т.к. программатора нет.
По поводу pu401. после её замены нагрев есть, но не очень сильный, даже флюс не плавит. но нагрев не пропадает, даже после размыкания перемычки pj401
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:51
Izar писал(а):
115 - 0.35v
датчик Холла смотрите.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:34
он же на отдельной плате. а проверяю я без неё.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:39
vldmrdnpr
По паверсеку :
сначала реакция на кнопку, енабла на силовые а потом датчик, SYSON и т.д
Подтяжка лида от силовых +3VALW идет :-):
Допустим что ен должен быть сразу, то как вариант - угрет мульт, кривая прошивка, что то мульту не нравится в нагрузке и т.д
А как так то?
На лбп видно изменение в потреблении после нажатия на кнопку?
на кнопке есть 3,3в?
Вы хотя бы смотрели Power Sequence Block Diagram ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:59
На кнопке 2.3v. При подключении к ЛБП потребление 0.04а, на кнопку реакции нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:53
да, да, от силовых... не обратил внимания.
Стр.3. Voltage rails table. Силовые до нажатия кнопки.
Кто-то из них левый, или таблица или ПоС...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:45
Повторюсь ещё разочек, Биос шит?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:02
Биос шит?
зачем его трогать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 23:53
Міша Смич писал(а):
зачем его трогать?
Заведомо исправный Биос, иногда освобождает от лишних движений - ИМХО.
Прилетело мульту-могло и ему.
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
Данную платформу знаю плохо, если запуск дежурка прописан в мультик. То трогать смысла конечно нет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:33
у мульта своя внутренняя прошивка, до флешки биос ой как далеко :-):
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:22
Ребята, помогите запустить автономно PU401 и PU502 непонятно что подать на "PG" второй вывод SY8208.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:34
Чтобы запустить SY8208, надо на "EN" подать 3,3V. "PG" формируется микросхемой после удачного запуска - "Power good Indicator. Open drain output when the output voltage is within 90% to 120% of regulation point."
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:11
так, поменял мульт, дежурка поднялась, все заколосилось. теперь после нажатия на кнопку включения загорается индикатор питания, через 5 секунд гаснет. кулер при этом не крутится, изо нет. на всякий случай прошил биос, ситуация не поменялась.
Теперь нет питания 1,5v. Буду искать pu501.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 11:07
недавно делал Lenovo G500 LA-9631P проблема была в то что включается на примерно на 1 секунду и выключается прошивка не помогла по замерам вроде все хорошо питания есть потребление на ЛБП 19 ма. проблему нашел визуально хорошо рассмотрев плату сгорел транзистор Q8 заменил и ноут завелся :ya_hoo_oo: а так по интернету не нашел решения такой проблемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15223
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.
Serge7
5702
21 дек 2014, 22:16
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631P`) не включается
dmaster
09 апр 2015, 15:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Не включается
oleghomeua
3018
24 июн 2016, 18:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP/ GR LA-9631P Rev: 1.0) не включается
nesamovit
3905
18 окт 2017, 19:20
nesamovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem1616, xwitcher и гости: 48
