Текущее время: 01 май 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:33
Доброго времени суток, ноутбук Lenovo X100e был залит в районе чаржера ISL88731A (заменил) и шима ISL6237I (отгнил резистор восстановлен).
Сейчас ситуация такова при подаче 19v появляются силовые 5v и 3v (как я понял из слаботочных только 5v которые используются для Enable), потребление 12ma, на кнопке 3v на нажатие не реагирует.
Мульт IT8502E не выдает состояние S5. прошил биос, ничего не изменилось, на кварце хаба и мульта есть генерация.
Судя по схеме после нажатия кнопки S5_ON должен подняться.
Собственно вопрос в том какие нужны сигналы для поднятие S5, и на какую ножку транслируется нажатие кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:42
dnbswon#
acin и lid# как минимум.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:45
Страница 41 в схеме, там все расписано.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:25
acin 3v lid# 3v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X100e (Quanta FL3) 215-0674042 вместо 216-0674026
megamatvey
13 фев 2017, 18:30
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует
vbofyz
05 апр 2015, 01:03
vbofyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x100e (dafl3bmb8e0 rev:e) Скачет напряжение.
morya4okkk
1864
09 мар 2017, 21:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 20:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x100e (afl3bmb8e0 rev e) Поделитесь дампом и схемой
kartel
20 окт 2016, 21:35
kartel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavashoot, Woldemar1988 и гости: 54
