Заголовок сообщения: X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
Добавлено: 02 мар 2020, 14:33
Зарегистрирован: 23 май 2017, 15:56 Наличности на руках: 24.21 Сообщения: 35 Откуда: Gomel
Доброго времени суток, ноутбук Lenovo X100e был залит в районе чаржера ISL88731A (заменил) и шима ISL6237I (отгнил резистор восстановлен). Сейчас ситуация такова при подаче 19v появляются силовые 5v и 3v (как я понял из слаботочных только 5v которые используются для Enable), потребление 12ma, на кнопке 3v на нажатие не реагирует. Мульт IT8502E не выдает состояние S5. прошил биос, ничего не изменилось, на кварце хаба и мульта есть генерация. Судя по схеме после нажатия кнопки S5_ON должен подняться. Собственно вопрос в том какие нужны сигналы для поднятие S5, и на какую ножку транслируется нажатие кнопки.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
Добавлено: 02 мар 2020, 14:42
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
dnbswon#
acin и lid# как минимум.
DeeSee
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 33
