сделал замеры на шимке дежурок pu6
12 ножка S5_ON_C - в дежурном 3,3в при старте 0В
6 ножка HWPG- в дежурном 0в при старте прыгает до 5В
S5_ON_C должен при запуске уходить в 0 ?
Замеры ножек мульта ITE8587
сигнал в мульт ->
сигнал из мульта <-
1й столбик напряжения при подключении кабеля питания
2й после нажатия кнопки power. (данные напряжения меняются циклично вместо с миганием светодиода питания)
при попытках включения потребление 0,08а
вывод
->SLP_S4# 0 5
->SIO_SLP_S5# 0 5
<-RSMRST# 0 3.3 (после попытки вкл стабильно держит 3,3)
<-EC_APWROK 0 1.8
+VCC 0 5
VSTBY 3.3 3.3
<-EC_PWROK 0 3.3
<-SYS_PWROK_EC 0 0
->HWPG 0 3.3
->SIO_SLP_S3# 0 3.3
->ACAV_IN 3 3
<-ADAPTER_ID 3 3
->TEMP_BAT 3.3 3.3
->ACDC_ID 0 0
->AD_ID 0 0
<-DPWROK 3.3 3.3
-> SLP_SUS# 3.3 3.3
->SUS_STAT# 0 0
<-EC_SLP_S4# 0 3.3
<-SUSACK# 0 3.3
не могу понять что не так.
Появился осциллограф.
Решил проверить генерацию.
на кварце Y2 тишина.
Проверил U23
9 нога сигнал есть 32КГц
1,16 сигнала нет.
15 питание 3,3В есть
14 3,2В
10 питание от батареи +3В.
у меня стоит SLG3NB3355 UMA
возможно ли заменить на SLG3NB3354?
генерация на 1 и 16 ноге должна быть при дежурном питании?
но и при попытках включения генерации также нет.
даташит на данный клокер не нашёл.
