Текущее время: 20 май 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: IdeaPad Flex15 (Quanta ST6_6A DA0ST6MB6EO) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:36
Добрый день.
Платформа Quanta ST6_6A DA0ST6MB6EO rev E без внешней графики
Отсутствует реакция на кнопку питания.
Было проверено-
сопротивления питания комбайна.
Сопротивления относительно земли на основных дросселях.
Проверка падения напряжения на USB портах по линии Data+ Data -
Входные ключи открываются. Дежурка 3,3.в и 5В присутствует. Питание флешки биос есть.
На кнопке вкл 3,3 вольта есть. При нажатии падает до 0. Сигнал до мульта доходит.
Но нет трансляции нажатия в хаб с 80й ноги. Если я правильно понял схему.
Мульт ITE8587E
Есть у кого описание условий запуска для данного мульта ?
Или Power Sequence на данную плату ?
Шим дежурки RT8230CGQW почему то на 13й ноге 11в по схеме должно быть 15.
В этом может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex15 (Quanta ST6_6A DA0ST6MB6EO) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:54
Условия запуска для всех плат/мультов +/- одинаковые: необходимые условия для старта платы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Умножитель напряжения проверьте: PD5, PD6.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:07
прошил БИОС.
Теперь индикатор питания вкл и сразу отключается. и так циклично.
при попытках включения напряжения основные поднимаются.
Прошить ЕС пока нет возможности. Заказал программатор, но закрытие границ обломало его доставку.
ACDC_id не пробит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 23:16
сделал замеры на шимке дежурок pu6
12 ножка S5_ON_C - в дежурном 3,3в при старте 0В
6 ножка HWPG- в дежурном 0в при старте прыгает до 5В
S5_ON_C должен при запуске уходить в 0 ?
Замеры ножек мульта ITE8587
сигнал в мульт ->
сигнал из мульта <-
1й столбик напряжения при подключении кабеля питания
2й после нажатия кнопки power. (данные напряжения меняются циклично вместо с миганием светодиода питания)
при попытках включения потребление 0,08а
вывод
->SLP_S4# 0 5
->SIO_SLP_S5# 0 5
<-RSMRST# 0 3.3 (после попытки вкл стабильно держит 3,3)
<-EC_APWROK 0 1.8
+VCC 0 5
VSTBY 3.3 3.3
<-EC_PWROK 0 3.3
<-SYS_PWROK_EC 0 0
->HWPG 0 3.3
->SIO_SLP_S3# 0 3.3
->ACAV_IN 3 3
<-ADAPTER_ID 3 3
->TEMP_BAT 3.3 3.3
->ACDC_ID 0 0
->AD_ID 0 0
<-DPWROK 3.3 3.3
-> SLP_SUS# 3.3 3.3
->SUS_STAT# 0 0
<-EC_SLP_S4# 0 3.3
<-SUSACK# 0 3.3
не могу понять что не так.
Появился осциллограф.
Решил проверить генерацию.
на кварце Y2 тишина.
Проверил U23
9 нога сигнал есть 32КГц
1,16 сигнала нет.
15 питание 3,3В есть
14 3,2В
10 питание от батареи +3В.
у меня стоит SLG3NB3355 UMA
возможно ли заменить на SLG3NB3354?
генерация на 1 и 16 ноге должна быть при дежурном питании?
но и при попытках включения генерации также нет.
даташит на данный клокер не нашёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) IT8587E
romica
20 дек 2016, 16:12
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) перестаёт срабатывать клавиатура
SemSever
13 апр 2019, 12:24
SemSever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 14 (Quanta ST6) не включается.
Lokiro
19
2919
22 ноя 2018, 11:29
hryam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 15 (Quanta ST6) Какой мульт стоит?
chainik
26 окт 2016, 15:24
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 15 (Quanta ST6) не работает сенсор
sash1993
23 мар 2017, 16:31
sash1993 Перейти к последнему сообщению
